Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 nezopne spinac ventilatora.
Ono i kdyby to byl jen ten budík tak by bylo dost vhodné to předělat tak, aby čidlo spínalo jen relé, to, že spíná přímo motor je pro něj dost zátěž.
18.3.09, 18:43
kwiko píše:
To skorej vidim, ze aj to nove cidlo je vadne. Ventilator sa musi zopnut po chvylke statia so zapnutym motorom :idea:
a tak ako sa da zistit ci je funkcne?
18.3.09, 18:45
Šemik píše:
a ake rele ?prepac neni som v tomto obore dobry
18.3.09, 18:49
Matko666 píše:
Šemik píše:
Z toho si nic nerob, to je Semikova uchylka. Favo tam rele nema.
Dufam, ze si ventilator skusal tak, ze si nechal kluce v zapalovani, a obisiel snimac teploty odpojenim, a ze si kontakty natvrdo spojil nejakym drotom... Inak fuguje ti klaxon?
V podstatě tohle : http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=481
Jde o to, aby spínač nebyl namáhán velkým proudem který odebírá samotný motor větráku, ale pouze spínal relé, které zpravidla odebírá pod 200mA a motor větráku bude spínán přes silové kontakty relé.
18.3.09, 19:00
kwiko píše:
Matko666 píše:
Šemik píše:
hej hej funguje klaxon a skusal som to tak ako si pisal:)
18.3.09, 19:05
Tak si zapni motor, otvor kapotu a pozoruj ako sa to bude system hriat, sleduj teplotu hadic, obcas postlacaj a snad poznas kedy sa motor zacne varit. Potom budes mat snad jasne, ci je problem v termostate (nejde dost vody do velkeho okruhu), alebo ti bublinkuju valce do vody, alebo je len jednoducho zase vadne cidlo (to sa da zmerat mutimetrom, pri danej teplote by malo mat presne dany odpor). Pripadne ti mozem (ak sockarcis) nejake pouzite diely (a nielen ja) poslat postou.
semiku pozor pro favority byly dva typy cidel myslim ze ze stareho je stejne jak na 120....mel sem problem ze nelezla teplota nahoru...vsechno sem menil porad dokola a nic...nakonec sem koupil spravne cidlo a vse ok...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.3.09, 20:09
no takze dospel som k tomu ze asi je pretoceni termostat naopak, lebo furt sa mi zohrieva a voda co mam v nadrzke je taka letna neni horuca, cize mi vodu zohrieva asi iba v motore cize mali okruh tusim sa to vola:) tak zajtra kuknem na termostat.
18.3.09, 20:31
termostat nejde otočit :wink:
18.3.09, 20:37
ale myslim ta membrana ci coto je:) teda ze by bol naopak neni mozne?
18.3.09, 20:43
Membrana? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... c74717e9fe
18.3.09, 20:49
Matko666 píše:
Myslim ze to mozne je, ale pravdepodobnejsie bude, ze je uz po smrti a preto odmieta spolupracovat :lol:
Tie skrutky v domceku termostatu su z dost blatoveho materialu, tak doporucujem zamenit za nieco so zarucenou pevnostou.
ale ja som menil ale neviem ako tam mal byt:) takze tak ... je na skodovke inac dani ako na favorite?
18.3.09, 20:58
Pomineme-li fakt, že škodovka a favorit mají termostaty na druhých koncích aut, tak ne :lol: Pružinou do motoru, nýtkem nahoru.
18.3.09, 21:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
