Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:35
 Favorit - nechytá
barton píše:
tak to moh blbě zapojit 8) pokud měnil palec v rozdělovači,moh ho špatně nasadit popř. špatně nasadil víčko.Taky by mu z něj moh vypadnout uhlík.
Jiskra v nesprávnou dobu je k ničemu :wink:
to uz ma zapojený dobrře ale prvně to měl proházený kabely
5.4.09, 13:54
Tak se už konečně podívejte jestli to hází jiskru. :)
5.4.09, 15:16
ČAU ZDRAVÍM
Mám prosbu nemáte někdo zkušenost s takovou závadou?
Mám Formana r.v. 1994 /50KW BMM, motor nejde nastartovat ve studeném stavu. Při spuštění z kopce chytne na brknutí.
Když ho zhasnu i po 200m tak pak chytne hned. Baterka je dobrá. Bylo to háklivý na teplotu pod 8 stupňů, to nechytlo a nad jo. Teď už to blbne i při vyšší teplotě. Když připojím auto k silné nabíječce tak to chytne hned. Myslel jsem si, že jsou to čidla teplot kapaliny nebo vzduchu, ale mate mě to že to chytne na nabíječce. ČIDLO chladící kapaliny jsem měřil a mělo odpor který mělo mít..
8.4.09, 05:28
Mupe píše:
ČAU ZDRAVÍM
A starter ti toci, kontrolky pohasnu? Skontroluj si ukostrenie motora. 8)
Startér normálně točí a jak jsem napsal po 200 metrech jízdy to pokaždé normálně po vypnutí motoru i po 15min nastartuji.
8.4.09, 09:19
Junior TW team, Tydýt
chajda6 píše:
No to nevím zda mu to chytne ale řikal že jo že hasnou kotrolky a tak uviím se ho pokusím zeptat.
nemůže být třeba už tuhá baterka??
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
8.4.09, 12:15
Mám do bodky detto ako písal MUPE.
Auto normálne fachčí a z ničoho nič po napr. 1 dni státia môžem ním ráno točiť do aleluja a nechytne.
Inokedy hravo naštartuje na brnk.
Niekto niečo rozumné nevie poradiť?
Ďakujem
FORMAN 1,3 LXI 50 kw 1994 BMM
24.11.09, 21:02
niečo podobné som mal tiež, vyriešila to výmena baterky, aj keď stará ešte motor pretočila napätia v sieto bolo tak nízke že nehádzalo iskru...
24.11.09, 21:33
Môžem skúsiť prehodiť. Mám tam tuším 50tku a v zálohe mám funkčnú 60tku, uvidím, čo to spraví..
Irónia je, že ale 50tka, čo tam teraz je, točí pekne. Akurát ten odpal akosi občas chýba. :roll:
25.11.09, 06:37
Problém je vyřešen, naštval jsem se odpojil jsem zapalování od baterie a napojil ho na zdroj. Pod 11V to přetalo dávat jiskru. Takže to bylo jasný, indukční cívka. Od té doby je to OK. Ještě jsem musel vyměnit zapalovací kabely. Při studeném motoru to po výměně civky začalo vynechávat. Nová cívka začala totiž dávat vyšší zapalovací napětí a kabely probíjely. Bylo to ověřeno za tmy. Přeskakovaly jiskry mezi kabely. Po zahřátí (asi vypaření vlkosti) to bylo dobrý.
25.11.09, 06:47
MUPE - a nie je možné, že mohli byť na vine len káble?
26.11.09, 20:52
No prvotní závada přece byla zapalovací cívka.
ŠKODA FORMAN 1,3 50KW 1994
26.11.09, 21:29
OK.
Teraz síce "poslúcha", ale akonáhle by sa to malo opakovať, tak sa pohnem týmto smerom ako si písal.
Ďakujem.
30.11.09, 21:33
jak je u stříkačky na jednotce míň jak 7 voltů, tak nechytá 8)
30.11.09, 22:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 67 návštevníků
