Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 rozdíl 1,3i favorit proti 1,4mpi
Příspěvek Re: rozdíl 1,3i favorit proti 1,4mpi
extreme píše:
potřebuji pomoc, někde jsem tu četl, že blok z 1,4mpi ma 5x uloženou kliku... jedná se mi o možnost úpravy seriového motoru ve favu. Chtěl bych použít spodek motoru z 1,4 mpi... chtěl bych se tedy obrátit na někoho kdo by o tom něco věděl, jak to opravdu je, protože se ke mě doneslo i to, že to tak neni a 1,4 je také uložená pouze 3x. Nejde mě ani tak o objem jako o možnost že motor bude mnohem víc mít provoz ve vysokých otáčkách.
aký motor tam teraz máš? favo 1,3, fela 1,3MPi ?
ak chceš niečo lepšie za menej peňazí, vraz tam nejakú lepšiu vačku, napríklad z motora 781.136B ( 254˚otvorené ventily- obe ) označená žltou farbou, poprípade nejakú lacnú bazošskú 280˚ a oblbni NTC senzor ( tak sa volá, nemiešam písmenká? :) ) aby ukazoval menej ˚C H2O ako bude mať v skutočnosti a riadiačka uleje trochen viac benálu do motora.
Ak sa na to pozrieš poriadne a popipleš sa s tým, dostaneš z 50kW 53kW v pohode a motor pôjde citelne krajšie ( nie besne, no bude ťahať a reagovať na plyn lepšie )
Kamoš si takéto niečo dal urobiť do auta, stálo ho to pár € a pochvaľuje si to, že auto ide krajšie ako novučičké nové ( samozrejmá podmienka je dať motor dokopy, nie sa iba pokúšať zdvíhať výkon- čo z toho, keď pred úpravou bude tesne pred smrťou a síce naberie kone, no tuberácke :D )
Škoda Favorit 136L '89
8.12.09, 19:46
extreme píše:
Motor bude se vstrikovanim.
V tom je dost závažný problém. Bez úprav v softvéru řídící jednotky nenaděláš nic. A veškeré mechanické úpravy motoru jsou potom v podstatě k ničemu.
8.12.09, 19:49
řekni mi schválně, co je jednodušší? Přeprogramovávat ECU nebo poměnit trysky a vzdušníky v motoru? Já bych vstřikování v motoru "na sport" nechtěl ani vidět...ultima má taky karburátory... :lol:
8.12.09, 19:52
když závody, tak 2 horizontální karburátory, nejlíp weber, solex atd...
8.12.09, 20:04
CROWACK píše:
no bohuzial realita je taka, ze snad jednoduchsie najdes cloveka co ti preprogramuje ECU ako cloveka co ti pretryskuje LEKR...
Solex, Webber, Dellorto je ina vec
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
8.12.09, 20:05
:lol: ja som to vedel, ja som to vždy tvrdil!!! :lol:
jednoduchšie zdvihnem výkon trabantu, ako BMW ! :D
myslím, že najistejšie je buď upraviť mechaniku a chrobáky naraz, alebo to nechať tak...
robiť iba motor, alebo iba upraviť elektroniku... tak či tak to nebude ono
9.12.09, 00:33
jak je to s lekrem nevím ale na 742 se s ddsr a tryskama/vzdušníkama dalo kouzlit, nemluvě o weber/dellorto...ať tak jako tak, na kloudný naladění potřebuješ kromě citu brzdu a lambdu do výfuku...
9.12.09, 02:24
na lekra nezozenes ani jednu trysku, ani jeden vzdusnik... nehovoriac o tom ze su niekore nalisovane
9.12.09, 02:26
když padne volba na škodovácký motor bude se upravovat jak motor tak elektronika. To je samozřejmostí. Karburátory opravdu nechci. Nicméně zatím pořád koukám, jestli neseženu vhodného dárce pro turbomotor.
Extreme Performance
www.extreme-performance.cz
9.12.09, 09:11
Ondras83 píše:
alebo moto karbiky KEIHIN, MIKUNI
9.12.09, 17:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
