Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 motorokompresor
ako je ten olej horúci, ak je studený-hustý tak maže aj pri 100ot...
ako dlho to hodláš prevádzkovať, myslím že je to príliš zložité a ľahko sa niečo pokazí...
9.4.10, 19:28
Jonny píše:
no ja ti neviem mne na 125ke vzdy na volnobeh kontrolka zhavila a to bol skoro 800 RPM .
nesmíš mít vylágrovanej motor :wink:
9.4.10, 19:32
musi prezit aspon 5 x 8 hodin chodu , potom len obcasny provoz . zlozita je len ta vacka ktora bude mat namiesto jednej vacky dve - to je jedine slabe miesto , inac sa nema co pokazit .
9.4.10, 19:32
no a chladenie bude ake?
9.4.10, 19:34
Jonny píše:
5x8 hod... :shock:
nedávaj tam vačky vôbec, uprav hlavu tak že na sacie venily dáš nejaké slabšie struny, namieso výfukových tam na sedlo navar nejaký plech s dierou kde bude spätný ventil...
9.4.10, 19:42
vodou na posob ziguli - va remenici vrtula ktora chladi chladic . mozno to ani nebude treba a bude stacit len okruh bez ventilatora
9.4.10, 19:42
no, ono sa to zohrievať bude, stláčaný vzduch sa zohrieva, ak to chceš dlhodobejšie tak by som využil vodný okruh motora a chladil to nejakým ventilátorom...
9.4.10, 19:44
michal : to by mi tade uchadzalo moc tlaku , potrebujem sa dostat aspon na 8,5 atm
9.4.10, 19:45
Jonny píše:
kadiaľ by uchádzal tlak :?:
spätný ventil to nazad nepustí, ak to poctivo zavaríš nemá to kadiaľ fučať...
vzuch by to nasalo samé ( podtlak by pretlačil tú slabú pružinu na sacom venile ) a pri pohybe priestu hore by to išlo jedine cez ten spätný venil, záleží len ta tebe ako to všetko utesníš...
čo myslíš, ako fubgujú všetky kompresory :?: malé aj veľké :?: jedine na spätných veniloch...
a hlavu znížiť určite...
9.4.10, 19:51
akoze piestovy kompresor na pieskovanie je blbost, zaoberali sme sa stym dost dlho aby sme na to prisli.....dokonca ani 3 valec Orlik, co ma 900 l/min na to nestaci.......treba sa poobhliadnut po lopatkovom alebo skrutkovom kompresore, ktory bude pohanat nejaky motor s vykonom cca 25k
11.4.10, 02:53
Ale da sa aj s piestovym,ide o to co chces pieskovat,pokial len niake drobnosti ako disky a pod tak na to bohate staci .Mam dvojpiestovy kompresor vzdusnik cca 200l,pistol ma spotrebu cca 300l/nim kompresor da niakych 350l/min,tlak pred pistolou 6-7 bar,isto by som stym nepieskoval mosty...no na take drobnosti ok.
Na tvojom mieste by som si pozrel,ako je robena hlava u piestoveho kompresora,je tam podla mna velky kp takze najvacsi problem bude upravit vhodne hlavu,aby vyhovovala motoru aj kompresoru,ventily na kompresore urobit ako pise Michal...
110R,120Ls,Rapid 130
13.4.10, 10:31
Jonny píše:
na tvém místě bych ten nápad s kompresorem zkusil rozchlastat, bude to méně bolestivé :oops: miloš
13.4.10, 11:51
Gemini : u 120ky neni problem zvysit prietok aj na 6 kubikov / min - to je 100 l / min . s tym musis opieskovat aj tank . prietok pri profi pieskovackach pisu od 600 do 900 l . To by nemal byt pre takyto kompresor problem .
BeBe : potrebujem s tym otryskat karoseriu a potom napravy , disky , ramena ......... Takze najprv profi , potom hobby
miloš : utek od problemu k alkoholu nic nevyriesi ale nehavam si tvoju radu ako krajne riesenie :wink:
14.4.10, 20:23
a co dát místo ventilú ty ventilky jak jsou v hlavách starých kompresorú? :wink: myslím že origo ventil je dost těžkej a když ho dáš na slabou pružinu tak zústane kvúli setrvačnosti otevřenej o něco dýl než je potřeba a a když silnou tak bude mít zase odpor a nenasaje tolik vzduchu :wink: jinak osobně bych dal do obou kanálkú sací ventilky a zvětšeným otvorem na svíčku přes ventilek odváděl přetlak :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.4.10, 07:23
škodař píše:
to je zaujímavý nápad... to znie lepšie ako moje riešenie...
15.4.10, 08:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
