Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 16:46
 ostrá vačka
Nejsme ženský (nebo děti) :!: A ta kobyla atd :roll:
Kdyby to bylo na mě, tak 265/258. Sem tam o ní uvažuju, ale asi to necham být
člen Coupé clubu TW
3.11.10, 10:05
Zkus si sám po sobě přečíst co jsi napsal. Místo abys kopal kobili, bude lepší, aby někdo dokopal tebe ke studiu našeho mateřského jazyka.
3.11.10, 14:03
Jo a ani s tou vačkou to neni taková legrace, má-li to mít nějaký smysl. K ostřejší vačce je třeba jiný KP, tedy upravit hlavu a jiné mapy pro řízení motoru.
3.11.10, 15:06
Příspěvek ostrá vačka
tak dík za rady
3.11.10, 16:03
Chtěl bych se zeptat jak je to s ventilama, mam motor EXCEL udajně je tam važka 270°, snížená hlava a vytryskanej karburátor (údajně by měl mít 60KW ale bůh ví kolik to doopravdy je, typnul bych tak 50.) Měnil sem těsnění pod hlavou a musel sem povolit ty ventily (vahadla) jinak bych ji tam nedostal zpátky. Musí se dotahovat na 0.20mm sací a 25mm výfuk ? Nebo je to nějak jinak ? dík za radu Martin.
Favorit r.v.89 MOTOR-EXCEL 60kW - prozatím vypadá jak vrak :-( , ale už se na tom pečlivě pracuje :-)
15.11.10, 23:34
ventily nastav podľa tyčiek... oceľová 0,2mm hliníková 0,25mm
15.11.10, 23:37
zavolej do excelu ... tušim že se dává 0.4 - 0.45 za tepla :oops:
16.11.10, 06:19
Také si myslím těch 0.20-0.25 mm SV, za tepla to deď už nemá cenu ja nemam garáž a teď mi khaar stojí u kolny (rychle to vychladne) , ještě musim vyměnit polosu (tu větší) co sem ukroutil při malim driftíku :oops:
16.11.10, 12:04
clovece nastavit ventily na fave je otazka 5 minut aj s cigaretou, to motor ani nestihne registrovat ze ma zacat chladnut.
16.11.10, 12:09
Stane se to co se stalo nam do ctyr tisic pojedes jak s trabnatem a pak najednou to zacne ozivat a zasahne omezovac :lol: taky sme to jeste nevyresili ale kamos s tim tak jezdi volnobeh je nic moc nepravidelnej ale tak jednotka si asi trosku zvykla a ted uz to tak od tech trech de ale omezovac to nepousti tyhle vacky jsou na otacky a omezovace proste neukecas...udelal bych jen hlavu na vacku bych se vyprd....mozna neco co da lepsi tah od spodu spise
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
16.11.10, 19:22
víc jak těch 270 bych tam nedával
16.11.10, 20:00
u takychto vaciek VZDY nastavovat vole za tepla, oni udaje k nastavovaniu za studena ani nemaju, lebo je to sprostost
ak nastavujete za studena, kazdy kus sa za tepla roztiahne inak, preto je idealne nastavovat za tepla (a to na kazdom aute, ak udaj za tepla mate k dispozicii), len to treba vediet stihat :D
taka rozumna vacka je ta motorexcelacka 265 cca ale ja by som im zveril komplet upravu a mas svaty pokoj a spolahlivu vykonnu upravu so zarukou.
vacsie uhly uz nie su dobre do mesta, mas sice vyssi vykon ale pri vyssich otackach.
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.11.10, 11:13
nebo to vocpoda nafoukat 8)
17.11.10, 16:13
tady řešení 8)
17.11.10, 16:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
