Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Jak nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 136ls
Příspěvek Re: Jak upravit nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 1
áno
11.12.10, 20:27
vyfrézovat vodní kámen a udělat přesahy ;)
11.12.10, 23:43
Sací kanálky 30mm? :shock: Michalkatka tady kdysy dával obrázek jak to měřil posuvkou a mají myslím kolem 25mm, ne? JEN SE ALE PTÁM!!!
12.12.10, 10:26
varok: To jo ale Nepér si s něma trochu pohrál a navíc jako základ použil hlavu z Fábky jestli se nepletu kde jsou kanály snad 27 mm(?).
Favo 135 (G)LX '93
12.12.10, 10:34
varok píše:
no a ? já mam 28mm kanáky 8) v sání mam 30
12.12.10, 11:21
Capricorn ne Nepér ale Saky si hrál
12.12.10, 11:21
Achá :D
Favo 135 (G)LX '93
12.12.10, 11:23
ona už i poslední felicie má 28 mm v základu sací ale na 30mm není problem se dostat :) ale horší jaký svody použít.. a i výfukový, 1.3mpi má jinačí než fačko ale líp na tom sedí..
12.12.10, 13:02
plechový
12.12.10, 13:49
michalkatka píše:
takže som urobil merania...
object1 - kwiko hlava s tupej 136 - verdikt sacie kanály 24,5mm :oops:
object2 - hlava 136B - verdikt - sacie kanály 27mm :shock:
fotky iba mobilom, ale vidíte že som to nemeral priamo pri ústi kanála, ale som tam tu šupleru ( posuvné merítko ) vrazil koľko išlo...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
12.12.10, 13:53
nechcem zakladať novú tému a preto sa pýtam tu,niekde na nete som videl pri úprave motora do fáčka boli na sacom potrubí krížovo pripevnené také (modré) hadice,vraj na zrovnanie tlaku... Máto nejaký význam.Diky za info..
https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima
12.12.10, 18:10
No to je taka legenda v brutalnych upravach, ze to zvysi nieco, ale uz si nepamatam co Obrázek
Lebo uz v automobilovej dobe drevenej sa konstrukteri snazili vyladit priebeh krutiaceho momentu tvarom a dlzkou sania. Pracuje sa na principoch mechaniky prudenia plynov. Podobne ako pri vyfuku. kde zotrvacnost pomaha vyprazdnovaniu valcov, pri nasavani zas v istych otackach dlzka a prierez napomoze naplnaniu.
(J.Cech nieco polopatisticky spominal v uvahach o teorii motorv na hl.stranke).
Poprepajanie jednotlivych vetiev by malo ''rozbenutu zmes'' po zatvoreni ventilu posunut do valca kde je ventil otvoreny. ale v praxi palia ob-valce a zmes pri tolkych zahnutiach musi stratit vsetku energiu... takze by som na to rychlo zabudol.Obrázek
diky,to som predpokladal že to bude nejaka blbovinka
12.12.10, 20:27
POZOR! Prida to +1 respekt.
13.12.10, 00:53
Hi Hi :D
http://www.tuning.sk/dokument-cobra_tun ... orit_motor
Kchurník že ale ti konstruktéři byli úplně blbý... :lol:
A tak mě napadá ty hadičky asi nebudou zrovna dvakrát odolný ropným produktům (benzínu) což. Ale hold stajling ňo. 8) :D
Favo 135 (G)LX '93
13.12.10, 00:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
