FAQ
• Hledat • Přihlásit se
BMM cuká v ekonomickym režimu polohy plynu
Příspěvky: 14800 Bydliště: Havířov
Re: BMM cuká v ekonomickym režimu polohy plynu
Jsem se chtěl odborníků jenom tak zeptat. Ty svíčky se sklepávají na mezeru mezi elektrodami na zhruba 0,5mm při provozu na LPG u karbecu i BMM? Nebo jen u karbecu?
11.1.11, 15:52 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Nejsem teda odborník, ale vím že se doskok 0,5 - 0,55 mm dává při provozu na LPG jak u karburátoru tak i BMM.
11.1.11, 16:29 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
i kdyby si mel MPI tak doskok na svickah bude u LPG nejvhodnejsi 0.5mm - nejde o system plneni valcu, ale o to, ze plyn klade jiskre vyssi odpor nez smes benzinu, kde je doskok 1mm... poku nechas na plynu muze to fungovat, ale muze se dostavit strileni do sani, vynechavani valcu apod
_________________ Felicia 1.?
11.1.11, 17:17 |
Mex
xXxTRA: Teda na to že jsi ještě před 2 měsíci nevěděl kde hledat u BMM snímač otáček a nevěděl že bez něj to nepofachčí mluvíš teď jako kniha. Ale nic ve zlém jen taková vsuvka.
_________________ Favorit GLXi
11.1.11, 17:31 |
xXxTRA
pravda, ja vedel ze BMM bez hallu nejede, ale nehorazne me zmatla moje prevodovka, mam v ni nezaslepenou diru pro snimac ekotronic... tak sem se spatne podival a blbe zeptal jinak zkusenosti nabiram velice rychle, to je pravda
11.1.11, 17:50 |
Ondras83
začalo to zase cukat... znova ventily, znova uplně komplet nový zapalko (víčko, kabely, palec, zapal. modul), odpojil sem tu nadobu s uhlim a vymenil vsechny hadice na podtlak, potom sem vymenil i vstrikovaci jednotku a porad hruza... tlak cerpadal OK nakonec uz sem nevedel co, tak sem proste pohnul s rozdelovacem cca o 5 stupnu dopredu, pridal sem mu a najednou to chodi
11.1.11, 18:31 |
werty
xXxTRA: Ono je hlavně potřeba říct a připomenout jednu věc...
MPI respektive systémy s plně elektronickým zapalováním kde již není pro rozdělení VN použit rozdělovač zapalování disponují mnohem vyšší jehlou zapalovacího napětí která si bez problému poradí s větší dielektrickou pevností LPG a to i s mezielektrodovou vzdáleností větší než je 0,55 mm. Příkladem budiž svíčky Brisk Silver DR15YC které jsou určeny pro MPI a kde mezielektrodová vzdálenost činí 0,7 mm. Vyzkoušeny jsou i standardní svíčky tříbodové se vzdáleností elektrod 0,8 mm které taktéž se spalováním LPG nemají jakýkoliv problém. Ale pozor... u jednoho typu svíček pro MPI je standardně nastaveno 1 mm a to už problém je a tady ani vyšší výkon zapalovací soustavy při provozu na LPG nepomůže. Jinak u takového systému se zapalovací lištou není doporučeno nastavování elektrod svépomocí jelikož může docházet k nepřesnostem u méně zkušených jedinců které mají pak negativní vliv na průběh spalování. U MPI jde o lištu se dvěma cívkami kde se pálí vždy do dvojice a tak při nestejném nastavení elektrod bude na každé svíčce jiné přeskokové napětí a to může způsobit nerovnoměrnost chodu respektive až vynechání zážehů. Proto u systému s akumulátorovým (kontaktním), bezdotykovým tranzistorovým (bezkontaktním - karb. Favorit) nebo elektronickým zapalováním (BMM) tj. u systémů s mechanickým rozdělením VN je potřeba většinou onu mezielktrodovou vzdálenost upravit na oněch 0,55 mm. U MPI už to tak jednoznačné není a je potřeba to vyzkoušet.
_________________ Favorit 136X
11.1.11, 18:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
