Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 135L ztraci vykon, zhasina, cuka
Příspěvek Re: 135L ztraci vykon, zhasina, cuka
A s trojkama bez trička by to asi bylo dílo okamžiku, co? :-)
7.12.11, 15:58
To by tvůj problém zůstal nevyřešen.
7.12.11, 16:02
Nepér píše:
ale jako, že by se mi chtělo s někým ladit Favorita :?
na to se nejlíp balí baby :mrgreen:
7.12.11, 17:59
Jasně no, něco mi s tím udělej, jedu s kámoškou nakupovat...
7.12.11, 20:34
Skontroluj ešte spínačku,kábel 15 do indučky,poistkovku.Mne to začína pripadať tak že ti odstavuje pri jazde šťavu indučky a potom to cuka,lebo nedáva pravidelne iskru.
10.12.11, 21:18
Zkusim to. Uz jsem vyloucil rozdelovac. Vymenil jsem civku v nem a beze zmeny. Zamena za rozdelovac z jineho auta taky bez efektu. Takze postupuji postupne, ale pomalu..
10.12.11, 22:14
Vysledek je takova ta krabicka na podbehu vedle civky (tusim zapalovaci modul, nebo jak se tomu spravne rika).
22.12.11, 23:19
Nojo, modul ETZ, to byl můj tip od druhého úpříspěvku v tomto tématu :)
Jinak kdybys chtěl repasovat rozdělovač, nebo alespoň odstranit ty vůle, tak se ozvi, třeba bych si našel čas - už jsem to dlouho nedělal, tak abych nevypadl ze cviku :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
25.12.11, 18:11
Jedno ETZ tu mám, já už na to nejezdím :D
25.12.11, 19:48
Nepér: A to já zase jo :D
27.12.11, 18:25
Pokud to shrnu, tak vymenena civka v rozdelovaci, zapalovaci civka, modul etz, zapalovaci kabely, palec rozdelovace, vicko rozdelovace za nove dily. Vymenil jsem rozpadlou podlozku pod karbecem za tridilnou. Nechal jsem seridit vule ventilu a predstih. Karburator byl serizen podle emisi. Presto se mi porad stava, ze nahodile to auto prestane tahnout-motor chcipne. Dela to jak za jizdy, tak nekdy proste zhasne po vyrazeni pri dojezdu na krizovatku. Naskoci hned, nekdy hned zhasne, nekdy po nastartovani bezi v klidu dal. Oncas ujede 20 km v pohode bez zavahani, jindy se problem zopakuje 5x za kilometr. Nekdy za jizdy zacne celkem dost cukat jak zhasina a zase bezi. Dost neprijsmne se s tim jezdi, je to celkem dobrodruzstvi. Po serizeni predstihu na stroboskopu pri pusteni plynu trochu strili do vyfuku.
Prijde mi divne, aby se chvilkama "pridirala" pumpa a pak bezela, ale nerozumim tomu, je to jen domenka. Zkousel jsem ze zoufalstvi sundat vicko z nadrze, jestli treba neni nejak zalomena hadicka odvetrani nadrze, ale nemelo to zadny vliv.
Pokud by nekoho neco napadlo, budu vdecny za kazdou radu, ci napad.
8.1.12, 15:18
to bude určite niečo s elektrikou...
ak máš otáčomer a prestane to ťahať spadne na 0, alebo otáčky motora ukazuje :?:
8.1.12, 16:04
Otackomer nefunguje cca rok.
8.1.12, 17:39
to bude nejaký výpadok signálu pre ETZ, niekedy takto blbne ten tienený káblik, alebo konektor na ňom, treba to spaviť precízne a dôkladne...
alebo nejaký blbý zoxidovaný spoj...
8.1.12, 21:47
To by snad melo byt ok. Vsechny ty kontakty jsem jeste jednou vcera cistil a kontroloval jestli konektory sedi, ukostreni taky.
8.1.12, 22:05
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
