Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 chrasti favo motor :( --> vymena rozvodov -> OK
Nepér píše:
Je nějaká univerzální rada, jak poznat stav rozvodů? Jinak než sluchem. Třeba stroboskopem? Nebo nějakou vůlí někde?
chces sa pridat s vymenou? :lol: :lol:
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
9.1.07, 23:15
Není asi třeba.pokud to slyšíš je čas.Ale dá se strobem,dá se při sundanym víčku rozdělovače a třeba i při seřizování ventilů... :wink:
9.1.07, 23:34
deekay píše:
Nepér píše:
No ani ne, nezdá se mi, že by to dělalo větší kravál, než kámošova Felda MPI, akorát teda nevim, jak to poznat, hlavně netuším, jestli to někdo někdy měnil...
10.1.07, 03:37
patrik-hp píše:
Jak? Jak? Jak?
10.1.07, 03:38
Nepér píše:
Měl bys to poznat při sundaným klíňáku, když chytíš za řemenici a budeš s ní hýbat po a proti směru otáčení motoru.
A pro jistotu sundej rozdělovač i s komínkem a koukej dírou na horní kolo.
No, a když už budeš mít rozdělovač dole, tak můžeš dovnitř strčit prst a zatlačit na řetěz a třeba to ucítíš...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
10.1.07, 10:09
Nepér píše:
Pokud je vytahaný rozvodový řetěz, tak je potom problém nastavit předstih stroboskopem. Při volnoběžných otáčkách je krásně vidět při použití stroboskopu jak ryska na řemenici lítá sem a tam a nelze přesně určit a tím i nastavit přesně předstih. Při zvýšených otáčkách se ryska ustálí.
10.1.07, 10:10
alda píše:
Nepér píše:
..., ale toto může být způsobeno i vůlemi v náhonu rozdělovače...
10.1.07, 10:26
Nepér píše:
nejlépe prstem po demontáži rozdělovače s královskou hřídelí, pokud je ke kolu jak přibitý je to OK, já bych sdělal ještě řemen a zkusil altík a vodní pumpu, atík mi spravidla pískal a pumpa začala nepravidelně povrzávat miloš
10.1.07, 11:11
krome sluchu to jde jeste uchem :) to je asi poznat nejlip...proste to chrasti.. vic nic to asi nedela...teda u me nedelalo
10.1.07, 13:00
Někde jsem četl, že se dá vzít kousek nějaký tyčky třeba 1m dlouhý a tu přikládáš na různá místa na motor a strčíš ji do ucha a slyšíš, kde to rachotí.
10.1.07, 13:34
ty vado, to je mazec, strkat tyc do ucha :lol: , to snad nedelaj ani v telenovelach :) dela se to tak, ze tycka se opravdu pouzije,ale na konec tyce das zarovku a ucho das k bance zarovky, ptotom slysis chrasteni..
10.1.07, 13:44
Já používám dlouhý nástavec z goly a přiložím na zavřené ucho (na tu chrupavku u vlezu do ucha) :lol:
10.1.07, 13:47
Já jsem to popsal blbě. Myslel jsem jako že ta tyč přijde přiložit k uchu. Ne ji přímo strčit do ucha. :lol:
10.1.07, 13:49
Martin píše:
jo, to som robil ja :D ale problem je ked ta vec okrem nejakeho typickeho zvuku este vibruje nizkou frekvenciou, potom sa to neda posudit lebo tycka ti akurat lieta do a z ucha :D
10.1.07, 16:10
patrik-hp píše:
No já viděl jen jednou za život,že se řetěz protáčel na zubech rozet.Mělo to 171 000.Ale to je vyjímka,fakt asi jako sportka a výhra :) :wink: .Jestli ti to mele kávu :D tak udělej tu generálku :lol: A připrav si už rovnou nějakou vačici,jestli tam ještě nemáš nějakou zajímavější... :)Já kdybys zapoměl třeba.pak už je to takový únavný to znova rozborkovat. A nebo neodpoutali se ti odstředivý závaží od čepů v rozdělovači...nebo jestli ti neulítli pružinky :D ....sranda.Jestli si za vše chytal a drží to jak má tak to asi držák altíku,co ho drží ty dvě šestky na bloku nebude.Asi už opravdu šrotujou rozvody.Nebo ložisko v altu...Nebo snad vodní pumpa?To že vydržely bejt zticha ještě včera trochu tak dnes už se ozývají fest...tak tady v čechách stojí kolem 300Kč.u vás trochu víc...A nezapomeň na těsnidla a udělej teda už laboraci vnitřností,když už s tím počítáš :wink: p5idej to k tomu salámu a rostlinýmu oleji :wink: :D
no, vacku som rozmyslal dat 254/254, to sa mi zda taky dobry kompromis a zaroven lepsie ako tam je.
ale pravdepodobne zajdem do Motor excelu a dam im realizovat upravu na 60Kw :D http://www.motor-excel.cz/cenik.htm
hoci sa mi to zda moc, len vymenou za upravenu hlavu, sanie a zvody... ale typek si u nich nechal spravit fabiu 1,4, dokonca mu prirabali sekvencne radenie a tvrdil ze uz 50 tis km a no problem.
nerad by som experimentoval ja ked uz niekde maju odskusanu komplexnu a funkcnu upravu.
este by som viac pokazil ako vylepsil :D
mate s nimi niekto skusenosti? zatial od 3 ludi co som sa pytal len same chvaly pocuvam
na rozdelovaci bola akurat menena indukcka ale asi nic ine, to by som mal tiez pozret....
altik ked sa ho dotykam dost vibruje, ale remen je napnuty v poho, neviem ci to moze tak byt ale nezda sa mi ze to je nieco abnormalne, skusim sa pozret ne to upevnenie dvoma sestkami :D
ale tie rozvody vymenim v kazdom priapde, a budem mat pokoj na dusi dalsich 80 tis :D
10.1.07, 17:48
