FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Jde poznat chycenou klikovku v začátcích?
ppromi
Registrován: 2.4.10, 23:39 Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
 Re: Jde poznat chycenou klikovku v začátcích?
Dávám tam 10W.. ale poslední 2 výměny 15W (výhodná koupě  ). Ale jak píšu, zatím žádná kontrolka nesvítí, možná jenom problém s čidlem...
| 30.3.14, 22:16 |
Kluci z Paky
Vývojář
tak na minerální 15W by ti to spíše nemělo svítit než na 10W /15W je "hustší"/. Tak to klika na pochodu nebude, to by ti to pravděpodobně problikávalo již dříve na 10W. Uvidíš, co bude dál, seřiď ventily /po výměně gufer-hlava dole/, vyměň olej a jezdi.
| 30.3.14, 22:28 |
ppromi
Není náhodou 15W vs 10W (kromě toho, že jedno je nejčastěji minerál vs polosyntetika) za tepla stejně hustý?
| 30.3.14, 22:31 |
Kluci z Paky
Vývojář
No ono by se vůbec nemělo mluvit o hustotě, ale o viskozitě. Ale tvoji otázku chápu a vypadá to, že máš pravdu. Pokud tedy porovnáváme 10W-40 a 15W-40 a to při ohřátém motoru. Obecně ty čísla vyjadřují čerpatelnost oleje při - teplotách a odolnost proti řídnutí oleje při vyšších teplotách. Porovnání viskozity minerálu a polosyntetiky při ohřátém motoru by mě taky zajímalo...
| 30.3.14, 22:49 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
ppromi píše: Svítilo to na volnoběh před tím, než jsem to protáhl, pak už přestalo. Je dost pravděpodobný, že byla nějaká nečistota pod kuličkou redukčního ventilu a jak jsi motor protáh, tak se redukčák otevřel a nečistota se odstranila. Jednou jsem takhle před lety "opravil" služební feldu kde na volnoběh po ohřátí začalo svítit mazání. Druhý den za studena jsem motor trochu krátkodobě roztočil a mazání se spravilo.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 31.3.14, 22:17 |
ppromi
jj, budu doufat, že to už bude v pořádku a motor ještě bez komplikaci 100tkm nalítá  .Dneska budu měnit olej, tak doufám, že do něj zase nepůjde benzín (tentokrát by to už bylo pístníma kroužkama)  . Jinak díky za tipy hoši, s tou klikou jsem si oddechl
| 1.4.14, 06:28 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
