FAQ
• Hledat • Přihlásit se
 Re: Lambda
u BMM může bejt čidlo teploty v sacím potrubí
| 5.4.14, 23:20 |
muco
Registrován: 22.3.14, 14:53 Příspěvky: 46 Bydliště: Martin
 Re: Lambda
Áno,v začiatkoch boli dva snímače.Jeden pre ukazovateľ(s podložkou) a druhý pre RJ(s podložkou). Po 2.96 sa montoval spoločný snímač(s gumkou). Ja som len nepochopil tú poznámku,že u BMM gumka nehrozí  A kedže ten čo sa pýtal neuviedol r.v. tak som mu dal fotku umiestnenia môjho snímača.
_________________ Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993 Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996 Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
| 6.4.14, 09:19 |
 Re: Lambda
muco asi su už blb
| 6.4.14, 10:16 |
 Re: Lambda
ale blbne i to novější čidlo ted jsem měl nedávno auto nešlo natočit měnili starter a bterku a na nic jsme taky nepřišli
vývoj teploty v řj byl ráno 85 po ujetí pár stovek KM tam skočilo 3O a teplota rostla jak má, tak když jsme přijeli nic jsem nezjistil až ráno
| 6.4.14, 10:20 |
muco
 Re: Lambda
V takomto prípade je asi namieste spraviť ako prvú diagnostiku aby sa predišlo tomu aby sa bezhlavo menili veci na aute.Ak nemá PC v aute tak aj zisťovanie spotreby je dlhodobá a drahá záležitosť. Ako prvé by mal vymontovať sviečky a zistiť v akom sú stave(akú majú farbu) a podľa toho pokračovať ďalej.Písal,že menil nové sviečky.Akú farbu mali tie staré a aký typ použil?Ťažko sa niečo môže vymyslieť bez informácii.
| 6.4.14, 15:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
