Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Lambda
Příspěvek Re: Lambda
u BMM může bejt čidlo teploty v sacím potrubí
5.4.14, 23:20
Áno,v začiatkoch boli dva snímače.Jeden pre ukazovateľ(s podložkou) a druhý pre RJ(s podložkou). Po 2.96 sa montoval spoločný snímač(s gumkou). Ja som len nepochopil tú poznámku,že u BMM gumka nehrozí :D
A kedže ten čo sa pýtal neuviedol r.v. tak som mu dal fotku umiestnenia môjho snímača.
Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993
Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996
Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
6.4.14, 09:19
muco asi su už blb :oops:
6.4.14, 10:16
ale blbne i to novější čidlo ted jsem měl nedávno auto nešlo natočit měnili starter a bterku a na nic jsme taky nepřišli
vývoj teploty v řj byl ráno 85 po ujetí pár stovek KM tam skočilo 3O a teplota rostla jak má, tak když jsme přijeli nic jsem nezjistil až ráno
6.4.14, 10:20
V takomto prípade je asi namieste spraviť ako prvú diagnostiku aby sa predišlo tomu aby sa bezhlavo menili veci na aute.Ak nemá PC v aute tak aj zisťovanie spotreby je dlhodobá a drahá záležitosť.
Ako prvé by mal vymontovať sviečky a zistiť v akom sú stave(akú majú farbu) a podľa toho pokračovať ďalej.Písal,že menil nové sviečky.Akú farbu mali tie staré a aký typ použil?Ťažko sa niečo môže vymyslieť bez informácii.
6.4.14, 15:48
