 Re: Krokový motorček favorit
hall zameniť BMM a MPi ide, jediný rozdiel je v tom kábli...
krokový motor sa dá odskúšať veľmi jednoducho, častejšie tam odchádza spínač voľnobehu, niekedy aj pri zopnutí jednoducho nemá kontakt, výmena celého tela to vyrieši...
BMM sa mi páči v jeho jednoduchosti, fakt stačí multimeter trocha zdravého elektrikárskeho rozumu ( pochopiť aspoň ohmov zákon ) a takéto poruchy, zlé kontakty, vadné snímače, spínače sa dajú ľahko nájsť, pravda človek musí vedieť ako to funguje...
| 7.6.14, 09:18 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
na starom krokovom motorčeku sa zasekaval spinač volnobehu ked som ho palcom skušal či sa po stlačeni vrati naspet z toho 3 x ostal zaseknuty a 2 krat vyšiel ..... ale to nieje všetko rozmyšlam o rozobrati snimača natočenia skrtiacej klpaky aby som vyčistil drahy popripade napružil tie kontakty či ako sa to vola ..... zmerat to nemožem až taky citlivy klasicky ručičkovy ohm meter nemam
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 8.6.14, 10:09 |
JannyMi
na benzin sa to ukludnilo na lpg nie .... dalsia vec ktoru treba urobit je premiestnit splynovač z motora na karoseriu ... za taku pičovinu v servise pita 50 € možem ho osrat pozhanam hadice urobim si to sam
| 9.6.14, 18:04 |
Nechápu, vždyť zplynovač je vždycky na karbecu nebo vztřikovací jednotce, ne? To jako že ho dáš do kapoty a bude se na jednotku přitlačovat kapotou?
| 9.6.14, 18:11 |
JannyMi
splynovač myslel som reduktor
| 9.6.14, 18:19 |
splyňovač je reduktor, to je zariadenie kde sa mení kvapalná fáza LPG na plynnú, spravidla býva montované na karosérii, ale videl som aj na motore, problém s tým nemal, aj keď si myslím že na karosérii menej trpí vibráciami...
to čo je na karbeci, alebo vstrekovacej jednotke tomu sa hovorí mixer, alebo sprcha...
| 10.6.14, 11:56 |
Aha, tak to mám potom vžité jiné pojmy. Reduktor jsem myslel že je to kulaté, většinou na předním podběhu, kde se mění kapalna na plyn a splynovač jsem myslel právě to na karbecu nebo na vs. jednotce.
| 10.6.14, 16:13 |
