Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 07:48
 Motor zdochyna
Vývojář
Příspěvek Re: Motor zdochyna
Tak najeď zpět na N95, protáhni pavouky. Když to střílí do výfuku, znamená to, že je to z nějakého důvodu moc bohaté=buď výpadky zapalování nebo moc bohatá směs. Odhadl bych to na zapalování a konkrétně na zapalovací cívku tj. ta součást, ze které ti jde střední zapalovací kabel do rozdělovače. Ohřeje se vinutí a dochází k mezizávitovým zkratům. Poměrně běžná závada- jiskru ti to sice dává, ale jen když to zkoušíš třeba kabelem o motor. Ve válci, kde je tlak, jiskra nepřeskočí.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.3.15, 21:59
jaké pavouk když budeš mít u BMM ko snípmač teploty tak bude v řj 49,5 mínus a nic neprotáhneš :oops:
29.3.15, 22:03
Vývojář
Miloši, jasně psal rok výroby 1990. Jasnej karbec.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.3.15, 22:05
jo už nejsem ve střehu někdo tam řeší i bmm tak jsem to domotal, k tomu enerálkujem pincka :oops:
jinak karbec a emise obohacovač v hajslu :oops:
29.3.15, 22:13
Nebo bych pro jistotu tedy zkontroloval, popř. na zkoušku vyměnil ETZ a tu cívečku v rozdělovači. To taky někdy hrozně zlobí.
A když už E85, tak bych to buď ředil, alespoň 1:1, nebo párkrát jel na E85 a pak párkrát na klasiku N95
30.3.15, 09:38
Ahoj dlhšie som sa neozval ale problém stále pretrváva....
mimochodom ďakujem za ochotu reagovať , cením si každý vás dotaz..
popis
tak nove fakty:
1. zistil som že ten bioetanol bol nie čistý ale iba 10 percent ale pouzival som ho cca 4 mesiace v kuse.... momentálne tam mam shell v pover pretože som v Holandsku a to je nekresťansky drahá krajina no mam to na skok do nemecka tam je to s cenami očosi lepšie ale v každé palivo tu riedia s bioetanolom od 5 do 10 percent okrem Shell v power
2. Je tam nová cievka aj etz nové sviečky .... všetky káble v obvode spalovania su vymenené kontakty čisté ošetrené
a chová sa tak :
auto mi za jazdy už nezdochlo nemám pocit že stráca ťah pri zašliapnutí plynu ale proste občas mi startuje a občas nie .... píiklad idem do práce všetko je ok a zpráce ma musia odtiahnuť lebo neštartuje ... a na druhý den štartuje
Otazka:
môže byt zla poistkova skrinka? alebo v spinacej skrinke? http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u09058 ... rinka.html
Alebo je motor z vnutra snečisteny pretože vždy ked prestreknem sviecky start pilotom na dobry start tak to ide....
1.6.15, 23:11
Vývojář
Víčko rozdělovače....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.15, 13:34
Příspěvek Re: Kluci z Paky
Viko je tiež nové aj s palcom.... :-(
2.6.15, 19:19
Vývojář
Tak pak už jedině ta cívečka, co je v rozdělovači. Chtělo by to celkově zjistit stav rozdělovače. Pokud to nechytne, je důležité alespoň vyndat svíčky a mrknout, jestli jsou mokré nebo suché. To nám pak pomůže určit, jestli je problém v zapalování /na které tak trochu sázím/ nebo v přísunu paliva.... Uvnitř rozdělovače můžou být šponky, které matou indukční impulzy.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.15, 20:38
No bol som to pozret a akurat mi nastartoval na prvu supu ako diabol :-) no a čo si pamätám boli mokré keď som ich pozeral po nenaštartovaní ...
takže ak máme vylúčený ne/prítok paliva a bude to asi v tom rozdelovači aký by som mal spraviť krok ?
Vyčistit ho alebo kupit nový?
2.6.15, 21:34
Vývojář
Novej nekupuj. Musíš ho rozebrat, není to nic náročného a kouknout na ty šponky.... Na cívce asi nic neuvidíš.. Nejlépe zkusit sehnat jinej starší, správně namontovat a nechat seřídit předstih. Jako když už jsi vyměnil téměř vše ze zapalování a svíčky jsou mokré, tak už zbývá jen ten rozdělovač a ten dokáže pozlobit....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.6.15, 22:13
