Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochyna
Tak najeď zpět na N95, protáhni pavouky. Když to střílí do výfuku, znamená to, že je to z nějakého důvodu moc bohaté=buď výpadky zapalování nebo moc bohatá směs. Odhadl bych to na zapalování a konkrétně na zapalovací cívku tj. ta součást, ze které ti jde střední zapalovací kabel do rozdělovače. Ohřeje se vinutí a dochází k mezizávitovým zkratům. Poměrně běžná závada- jiskru ti to sice dává, ale jen když to zkoušíš třeba kabelem o motor. Ve válci, kde je tlak, jiskra nepřeskočí.
| 29.3.15, 21:59 |
 Re: Motor zdochyna
jaké pavouk když budeš mít u BMM ko snípmač teploty tak bude v řj 49,5 mínus a nic neprotáhneš
| 29.3.15, 22:03 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochyna
Miloši, jasně psal rok výroby 1990. Jasnej karbec.....
| 29.3.15, 22:05 |
 Re: Motor zdochyna
jo už nejsem ve střehu někdo tam řeší i bmm tak jsem to domotal, k tomu enerálkujem pincka jinak karbec a emise obohacovač v hajslu
| 29.3.15, 22:13 |
 Re: Motor zdochyna
Nebo bych pro jistotu tedy zkontroloval, popř. na zkoušku vyměnil ETZ a tu cívečku v rozdělovači. To taky někdy hrozně zlobí. A když už E85, tak bych to buď ředil, alespoň 1:1, nebo párkrát jel na E85 a pak párkrát na klasiku N95
| 30.3.15, 09:38 |
Chrun0
 Re: Motor zdochyna
Ahoj dlhšie som sa neozval ale problém stále pretrváva.... mimochodom ďakujem za ochotu reagovať , cením si každý vás dotaz.. popis tak nove fakty: 1. zistil som že ten bioetanol bol nie čistý ale iba 10 percent ale pouzival som ho cca 4 mesiace v kuse.... momentálne tam mam shell v pover pretože som v Holandsku a to je nekresťansky drahá krajina no mam to na skok do nemecka tam je to s cenami očosi lepšie ale v každé palivo tu riedia s bioetanolom od 5 do 10 percent okrem Shell v power 2. Je tam nová cievka aj etz nové sviečky .... všetky káble v obvode spalovania su vymenené kontakty čisté ošetrené a chová sa tak : auto mi za jazdy už nezdochlo nemám pocit že stráca ťah pri zašliapnutí plynu ale proste občas mi startuje a občas nie .... píiklad idem do práce všetko je ok a zpráce ma musia odtiahnuť lebo neštartuje ... a na druhý den štartuje Otazka: môže byt zla poistkova skrinka? alebo v spinacej skrinke? http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u09058 ... rinka.htmlAlebo je motor z vnutra snečisteny pretože vždy ked prestreknem sviecky start pilotom na dobry start tak to ide....
| 1.6.15, 23:11 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochyna
Víčko rozdělovače....
| 2.6.15, 13:34 |
Chrun0
 Re: Kluci z Paky
Viko je tiež nové aj s palcom....
| 2.6.15, 19:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochyna
Tak pak už jedině ta cívečka, co je v rozdělovači. Chtělo by to celkově zjistit stav rozdělovače. Pokud to nechytne, je důležité alespoň vyndat svíčky a mrknout, jestli jsou mokré nebo suché. To nám pak pomůže určit, jestli je problém v zapalování /na které tak trochu sázím/ nebo v přísunu paliva.... Uvnitř rozdělovače můžou být šponky, které matou indukční impulzy.
| 2.6.15, 20:38 |
Chrun0
 Re: Motor zdochyna
No bol som to pozret a akurat mi nastartoval na prvu supu ako diabol  no a čo si pamätám boli mokré keď som ich pozeral po nenaštartovaní ... takže ak máme vylúčený ne/prítok paliva a bude to asi v tom rozdelovači aký by som mal spraviť krok ? Vyčistit ho alebo kupit nový?
| 2.6.15, 21:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochyna
Novej nekupuj. Musíš ho rozebrat, není to nic náročného a kouknout na ty šponky.... Na cívce asi nic neuvidíš.. Nejlépe zkusit sehnat jinej starší, správně namontovat a nechat seřídit předstih. Jako když už jsi vyměnil téměř vše ze zapalování a svíčky jsou mokré, tak už zbývá jen ten rozdělovač a ten dokáže pozlobit....
| 2.6.15, 22:13 |
