Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Motor Škoda 742.130
Martin 007 píše:
Inu přeměřil sem a vypadá to lépěji...
1. válec - ručička lítala mezi 9,1 a 9,5
2. válec - ...................mezi 9,2 a 9,7
3. válec - ...................mezi 9,5 a 10
4. válec - ...................mezi 9,7 a 10,2
No tak nevim ale vypadá to že je to v rychtiku...jo a vzpoměl sem si že když byla hlava dole tak na ní bylo vydět že je bud rovnaná nebo snižovaná...co vím je, že v porovnání s jinými 130 mě to jede dost lépe...
Když ho rozdráždím tak tahá do sedačky i na čtyřku... a na pětku se také nadechne...další možnost je že sem jel s těmi nejhoršími 130 co jsou... :wink: :wink: :wink:
No to už jsou lepší hodnoty, s tím plným plynem musíš aby se válce v pdostatě naplnily, nasály vzduch kterej ti dělá tlak.
6.5.07, 16:00
nechci ti kazit radost ale vrichtyku to asi není poněvadž Mach píše že přípustný rozdíl múže být 0,1MPa a ty píšeš že máš max 0,9 MPa , i když jak píšeš , to tam lítá , tak na tom měřáku není ventilek který ti ten naměřený tlak uavře
http://www.autokap.cz/obchod/naradi_mer ... s=2&id=117 podobně jak při měření tlaku pneu.
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
6.5.07, 16:09
Dezertér
Měřák ventilek má !!! a to že je každej válec jinak vim, pac sme do nich lil benzín, když byla hlava dole...první protek nejrychleji prostřední už drželi víc a čtvrtej vydržel tak dlouho že jsme ho nakonec nechali bejt...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.5.07, 16:13
jindra píše:
Lenže to sú hodnoty v baroch a 0,1 MPA = 1 bar...takže rozdiel može byť 1 bar...
To mi ale príde na nejakú divnú generálku, musím povedať...myslím, že vo všeobecnosti škodovice najviac papajú olej cez vodítka...
a tie tlaky sú podľa mňa malé, ak máš jemne zníženú hlavu, mal by si mať tlaky okolo 13-14 bar (ja tak mám)...ozaj, čo to bolo za GO?
6.5.07, 16:19
Dezertér
Už sem výše psal, že hlavu jsme NEGENERÁLKOVALI :!: :!: :!: pouze brousily ventily...vodítka vyběhaný jsou se nedá nic dělat...a písty s vložkama jsou taky původní...
Prostě se dělalo snad všechno kromě tohoto a broušení kliky...
A měřák mám v kg na cm2 takže to jsou taky atmosféry čili bary.....je od 0 do 10 takže přímo v atmosférách...
A zpětný ventilek má... tydle hodnoty tam naskákaly tak napošestý naposedmý...
Nebo ne-e ???
Jinak sem pochopil, že podle Andrta by tam mělo býti kolem 12-ti atmosfér...
6.5.07, 16:32
[quote="jindra"]nechci ti kazit radost ale vrichtyku to asi není poněvadž Mach píše že přípustný rozdíl múže být 0,1MPa a ty píšeš že máš max 0,9 MPa , i když jak píšeš , to tam lítá , tak na tom měřáku není ventilek který ti ten naměřený tlak uavře
sory martine já počítal blbě :oops: (Mach píše že přípustný rozdíl múže být 0,1MPa a ty píšeš že máš max 0,9 MPa )
ukazuje ti to max 0,11MPa když beru nejnižši a nejvyší číslo.
ale bere se číslo které ti zůstane na budíku po oddělání od válce né při točení takže ti to ukazuje asi 0,06MPa čož je v pohodě :oops:
6.5.07, 22:40
ferrari píše:
jindra píše:
jj. ja mam tlaky taky mezi 12 a 13 bar s origo hlavou
Coupé club TW
6.5.07, 23:26
Dezertér
Pánové tak toto vše už Rapídek spapal od generálky tj. od ledna - asi kolem 4000 - 5000 km možná víc možná mín...
Jo a je špatné když tam jednou zahučel litr 20W - 40 když už ne-e 15W - 40 ???
Jinak ted sem 2mm nad ryskou ráno tam bude víc určo...a mazání pořád svítí i na vyšší hladinu...čim to...že tam je řidší olej než M6AD ???
Nebo mam čidlo vyměnit ???
Jo a ty kapky to je bohužel od Rapídka :cry: :cry: :cry: nejen otec je naštvanej, že mu zasírám nově vybetonovanej dvorek...
Ale koštuju to spíše na převodovku..ale na tu už se chystám...
10.5.07, 16:48
Hale, kdyz ste delali generalku, nedali ste pod zubovy cerpadlo tesneni?
HEKRA, fuj :? Ja leju jen Paramo, M7ADSIII 15W-40 :) Zkontroluj tesneni, gufera na motoru, prevodovka VETSINOU netece, jelikoz ji tesny prach smichanej s volejem :lol: :)
10.5.07, 19:05
Dezertér
Matthes píše:
Z té tvé první věty sem nic nepochopil...těsnění pod asi olejovým čerpadlem má být nebo nemá ???
No děkuji za názor Hekra už ne-e...motor je přetěsněnej...ale převodovka dojí...časem ji přetěsnim...
10.5.07, 20:15
No pod oil. cerpadlem byt tesneni nema :) Dava se jen kdyz potrebujes dat saci kos niz kuli ozubenym kolum ... :)
10.5.07, 20:18
Dezertér
Hele tak u tohodle sem zrovna nebyl, ale co to způsobí když tam je nebo co ???
10.5.07, 20:27
Udajne to muze delat problemy s mazanim :shock: Ale kdo vi jakej mas ten baroskop, zkus ho vycistit benzinem :)
10.5.07, 20:37
Dezertér
Takže vyšroubovat čidlo a vyčistit ju ???
Dobrá tedy...
10.5.07, 20:39
Pokud dáš na favoritu těsnění pod oil čerpadlo tak po zahřátí na volnoběh nemaže a může být zgenerálkovanej jak chceš. Jinak obyč šáde 100.105.120.130 tam měli těsnění od výroby ale já ho vždy vyhazoval pokud jsem z nějakýho důvodu sundával vanu
10.5.07, 21:32
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
