Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 20:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 benzín ve výfuku
ok jako naprostý laik vám budu věřit, protože motor zatím šlape celkem vpohodě. ale přesto to zkusím zapálit :evil:
14.9.09, 19:47
Fakt se tim netrap, je to uplně standardní jev že se tam kondenzuje voda která při startu nebo jízdě vyšplouchne ven.
14.9.09, 20:11
díky kluci pak napíšu jak dopadl pyrotechnický test :lol:
14.9.09, 20:18
Nijak nedopadne. Benzín nemá žádnou šanci se tam dostat. Pokud teda motor funguje normálně. On totiž vzduch obsahuje vodu. Říká se jí vzdušná vlhkost, motor sežere vzduchu opravdu hodně, tudíž i vlhkosti, která při změnách teploty v motoru zkondenzuje a do výfuku se už dostává v tekutém stavu. Je to naprosto normální jev, díky kterému musíme co 4 roky měnit výfuk, protože shnije zevnitř.
14.9.09, 21:02
Zevnitř? Tam je přece souvislá vrstva sazí přes který voda neprojde ne?
14.9.09, 21:10
Voda je sviňa, nikdy jí nevěř! :)
14.9.09, 21:45
chemer píše:
voda je najsilnejsie anorganicke rozpustadlo na svete ;)
14.9.09, 22:39
takze test dopadl jak jsem ocekaval a opravdu to byl benzin a tudiz to krasne horelo. ja vul sem vam ale zapomel sdelit ze mi nedavno jebla ac pumpa a do motoru vniklo asi 5 l benzinu :lol: takze jsem ho musel i s olejem vypustit. ted je tam pumpa nova a vsechno klape ale nejake ty zbytky asi jeste odchazely vyfukem. co vy nato
15.9.09, 18:13
No to je teda dost divný. Takže jsi měl benzín v oleji ale jak se asi dostává až na silnici?
15.9.09, 18:21
:shock:
15.9.09, 18:47
Pořád nechápu, jak se tam benzín může dostat. Přes AC pumpu těžko, přes mazací systém by se ho tam určitě nedostalo tak moc, aby to šlo poznat...
15.9.09, 20:02
když pominu všechno okolo tak nevěřím tomu že se z výfuku dostane benzín v takové míře aby hořel. To je snad plnoprůtokač ne: :-)
15.9.09, 20:36
No pokud Ti teče benzín do oleje, tak odtud má ještě těžší cestu do vejfuku než ze spalovacího prostoru ve válci. Mě taky solidně tekl benzín do oleje ale z vejfuku mi benzín netekl :D To prostě neni možný aby jsi měl ve vejfuku tolik benzínu aby to šlo zapálit i za předpokladu že jede motor nejede, natož když říkáš že jde dobře.
15.9.09, 21:59
Moc pochybujem že by sa benzín vo vyfuku dokázal nejak dlhodobo hromadiť. Vyhorí, alebo sa teplotou odparí. Je to nezmysel !
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
15.9.09, 22:33
JJ když by teoreticky protejkal, tak jen pár sekund po startu. Pak se svody/vejfuk ohřejou a benzín by se odpařoval.
Seš si jistej, že to co jsi zapaloval vyteklo z vejfuku? :)
15.9.09, 22:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
[ Time : 0.686s | 10 Queries | GZIP : Off ]
