mikke
ok jako naprostý laik vám budu věřit, protože motor zatím šlape celkem vpohodě. ale přesto to zkusím zapálit
| 14.9.09, 19:47 |
chemer
Fakt se tim netrap, je to uplně standardní jev že se tam kondenzuje voda která při startu nebo jízdě vyšplouchne ven.
| 14.9.09, 20:11 |
mikke
díky kluci pak napíšu jak dopadl pyrotechnický test
| 14.9.09, 20:18 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Nijak nedopadne. Benzín nemá žádnou šanci se tam dostat. Pokud teda motor funguje normálně. On totiž vzduch obsahuje vodu. Říká se jí vzdušná vlhkost, motor sežere vzduchu opravdu hodně, tudíž i vlhkosti, která při změnách teploty v motoru zkondenzuje a do výfuku se už dostává v tekutém stavu. Je to naprosto normální jev, díky kterému musíme co 4 roky měnit výfuk, protože shnije zevnitř.
| 14.9.09, 21:02 |
chemer
Zevnitř? Tam je přece souvislá vrstva sazí přes který voda neprojde ne?
| 14.9.09, 21:10 |
gokralik
Voda je sviňa, nikdy jí nevěř!
| 14.9.09, 21:45 |
darklord
chemer píše: Zevnitř? Tam je přece souvislá vrstva sazí přes který voda neprojde ne? voda je najsilnejsie anorganicke rozpustadlo na svete
| 14.9.09, 22:39 |
mikke
takze test dopadl jak jsem ocekaval a opravdu to byl benzin a tudiz to krasne horelo. ja vul sem vam ale zapomel sdelit ze mi nedavno jebla ac pumpa a do motoru vniklo asi 5 l benzinu  takze jsem ho musel i s olejem vypustit. ted je tam pumpa nova a vsechno klape ale nejake ty zbytky asi jeste odchazely vyfukem. co vy nato
| 15.9.09, 18:13 |
Dawid130
No to je teda dost divný. Takže jsi měl benzín v oleji ale jak se asi dostává až na silnici?
| 15.9.09, 18:21 |
chemer
| 15.9.09, 18:47 |
gokralik
Pořád nechápu, jak se tam benzín může dostat. Přes AC pumpu těžko, přes mazací systém by se ho tam určitě nedostalo tak moc, aby to šlo poznat...
| 15.9.09, 20:02 |
Dawid130
když pominu všechno okolo tak nevěřím tomu že se z výfuku dostane benzín v takové míře aby hořel. To je snad plnoprůtokač ne:
| 15.9.09, 20:36 |
chemer
No pokud Ti teče benzín do oleje, tak odtud má ještě těžší cestu do vejfuku než ze spalovacího prostoru ve válci. Mě taky solidně tekl benzín do oleje ale z vejfuku mi benzín netekl  To prostě neni možný aby jsi měl ve vejfuku tolik benzínu aby to šlo zapálit i za předpokladu že jede motor nejede, natož když říkáš že jde dobře.
| 15.9.09, 21:59 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Moc pochybujem že by sa benzín vo vyfuku dokázal nejak dlhodobo hromadiť. Vyhorí, alebo sa teplotou odparí. Je to nezmysel !
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
| 15.9.09, 22:33 |
chemer
JJ když by teoreticky protejkal, tak jen pár sekund po startu. Pak se svody/vejfuk ohřejou a benzín by se odpařoval.
Seš si jistej, že to co jsi zapaloval vyteklo z vejfuku?
| 15.9.09, 22:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
