Motor se najednou prehreje
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 30.12.06, 23:06 |
Matthes
Treba benzin nebo tak neco, tim si uz nejsem jistej. Je to davno a my skutecne nejsme strojari. Hlavne ten prach musi zmenit barvu (dstin) po styku s kapalinou, proste staci abys videl, ze je mokrej.
| 30.12.06, 23:10 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 23:16 |
tomkej
Registrován: 23.8.06, 14:31 Příspěvky: 22 Bydliště: Havířov
Způsob natlakování při odvzdušnění už tady byl zmíněn a tenhle postup jsem už popisoval jinde, mě se osvědčil a vyhovuje mi . . . . výhoda je, že nemusíš mít ohřátý okruh, aby se Ti otevřel termostat, ani točit motor do otáček, aby tam byl nějaký ten tlak:
auto na rovině nebo čumákem mírně nahoru (celkem logicky, aby vzduch šel k nejvyššímu bodu chladící soustavy, což je odvzdušňovací ventil v kufru), systém natlakovat pumpičkou,či kompresorem asi tak na 0,8 bar a odvzdušnit a to tak, že zneprůchodníme hadici (zlomíme hadici nebo ji chytneme kombinačkami) mezi chladičem a odvzdušňovacím ventilem (odvzdušníme topení), povolíme ventil, až teče voda bez bublin, pak zneprůchodníme hadici mezi topením (topení musí být otevřeno) a ventilem (odvzdušníme chladič) a povolíme ventil, až teče voda bez bublin, vypustíme vzduch, dolijeme vodu uzavřeme nádobku a je to . . . . . . Wink
třebas to i pro jistotu zopakovat po projížďce, ale myslím, že není třeba . .. . . taky je vhodné, pokud je chladící systém úplně prázdný, nalívat směs pomalu a s autem občas zacloumat, aby bubliny měli čas utéct
| 31.12.06, 00:41 |
Šemik
A ten skákající teploměr - nejspíše bude zoxidované ukostření motoru, je to takový silný měděný pásek. U nějakých škodovek bývá u altíku, u jiných je na druhé straně, jakoby nad výfukem. Sundej ho, oškrab, odmasti, totéž udělej s místy kde se dotýká motoru a toho šroubu silentbloku, opět smontuj. Je dobré použít korunové podložky. Dále může být zoxidovaný spoj přímo u čidla teploty co je v hlavě motoru (žlutý drát). Pokud tohle nepomůže, bude špatně ukostřený budík v palubce  Ukostři ho zvláštnim drátem přímo pod nějaký šroub co drží palubní desku (M6)
| 31.12.06, 12:08 |
Martin 007
Dezertér
Za tu eletriku dikas Šemiku. Jinak sem ted zase tlakoval a nutně sem musel vyměnit hadici od pumpy k topení. Ufik sem ji kámošovi z Nissana. Zatim dikas.
| 31.12.06, 13:51 |
Martin
Jak jsem psal o těch sprejích, tak to je to co popisoval Matthes. Je jeden červený, ten se dostane do každé skuliny (je dobrý i na povolování zarezlých šroubů). Tím se stříkne hlava, nechá se chvíli a pak se to utře a stříkne se to takovým křídovým sprejem, který ten červený vytáhne ze skuliny, takže je hned jasné, kde je hlava prasklá. Většinou ale stačí pořádně prohlídnout hlavu, většinou praskliny bývají u ventilu.
| 31.12.06, 14:46 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Martin 007 píše: Jinak sem ted zase tlakoval a nutně sem musel vyměnit hadici od pumpy k topení.
 taky
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 31.12.06, 15:44 |
Martin 007 píše: Za tu eletriku dikas Šemiku. Jinak sem ted zase tlakoval a nutně sem musel vyměnit hadici od pumpy k topení. Ufik sem ji kámošovi z Nissana. Zatim dikas. eště že je kde brát
| 31.12.06, 15:47 |
Martin 007
Dezertér
Naposledy upravil Martin 007 dne 31.12.06, 17:45, celkově upraveno 1
| 31.12.06, 16:00 |
Lukas
jestli to uz nikde netece a neni to ucpane, tak budes muset ten pristi rok asi jeste jednou shodit hlavu...
Coupé club TW
| 31.12.06, 16:05 |
Martin 007
Dezertér
Tak sem se byl ted zeptat jeste strejdy co vysledoval když byla dole hlava. Ptal sem se na ty vložky válce a na hlavu. Řikal že vložky sou nalisovany pěkně, nevypadaly utopený, steny valcu bez zubu a nerovnosti. Hlavu nikde nevidel prasklou, ventily nebyly utopeny. Ja sem přemeřil kompresní tlaky ve valcích a to s tímto výsledkem 1.válec asi 7,5 2.válec asi 7,5 3.válec asi 7 4.válec asi 8 . Nic víc už mě nenapadlo a Vám už taky nak vše došlo takže mého slavného RAPÍDKA hodim ze skály a basta. JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK  S pozdravem Martin.
| 31.12.06, 17:43 |
patrik-hp
| 31.12.06, 18:47 |
Martin 007
Dezertér
| 31.12.06, 19:35 |
patrik-hp
Jj máš rech chlapáku...........I tobě hodně štěstí... a všeho dobrého....
| 31.12.06, 22:02 |
