Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 06:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Favorit:po startu nejede sytič,po zahřátí vysoké otáčky
Těsnění vyměněno,výsledek žalostný,auto si dělá s volnoběhem co chce,klidně samo od sebe chcípne,kopec co jsem kdysi jel na 3 stupeň musím jet na jedničku.
Měnil jsem předtím i rozdělovač,může to dělat právě on?
Že bych třeba otočil tu hřídelku co je v rozvodech o 180° ?
Favorit rv.93 karburátor.LPG od roku 2006.Najeto 160 tis. km
7.11.09, 13:07
katoo píše:
to by ti auto nešlo vôbec, rozdeľovač by to mohol robiť, ale takto na diaľku ťažko, predzápal máš aký :?: odhadom to vždy nastavujem tak aby neklepali ventili v zábere pri nízkych otáčkach...
ten obohacovač :?: si aspoň nepozeral v akom stave sú tie membránky :?:
7.11.09, 16:13
Zkusím ještě povolit rozdělovač a otáčet s ním.Membrýny obohacovače děravé nejsou,ale jsou už trochu ztvrdnuté.
7.11.09, 16:18
katoo píše:
otáčaj rozdeľovač tak aby ventily v zábere klepali, trošku to vráť a ak to nepomôže, chyba bude niekde inde...
7.11.09, 16:22
Točil jsem rozdělovačem ve směru hodin. ručiček až se zvedly otáčky motoru a přestalo to i vynechávat.Otáčky teďkom ani nepadaly,trochu jsem to projel a táhne suprově.Kolik stupňu tam je to teďkom vůbec netuším,ale udělal jsem si tam rysku.
7.11.09, 16:32
Tak to ještě překontroluj stroboskopem. Detonace se neozývají?
7.11.09, 17:46
Stroboskop nemám,detonace se neozývají.
Možná jsem zapomněl na jednu věc která by mohla Vám zasvěceným napovědět.
Loni mi měnil jeden pán rozvoďák a říkal že to nemohl seřídit.
Od té doby se to auto chovalo jinak,byl jsem za ním asi 3x,seřizoval bohatost,ale nikdy to už nebylo ono.
Nemohl se minout třeba o jeden zub a proto nevychází i ten předstih?
7.11.09, 17:59
Přinejhorším, bych ti mohl se stroboskopem pomoct, nemáme to k sobě nejdál :wink: Si nejsem jist, jestli může být řetěz o jeden článek mimo, ale možné je všechno. Tuším, že u 135ky se to nemůže potkat, takže to může být i těmi rozvody. Taky byl tady na TW k vidění rozvoďák, který má značky o jeden článek posunutý.
7.11.09, 20:44
Jé to bys byl hodný,na emise se mi už jet nechce,to raději do Těšína a k někomu co tomu trochu rozumí.
Řekni kdy Ti to tak bude sedět a já přijedu (dělám na směny).
7.11.09, 20:53
Jo, rozumím tomu opravdu jen trochu. :) Bych ti pomohl ale jen s tím stroboskopem. Rozvody jsem zatím nikdy nedělal, s těma bych ti moc neporadil...
Já mám prakticky každý čtvrtek a pátek volno, takže pokud ti to vyhovuje, napiš mi PM a pak se domluvíme. :wink:
7.11.09, 23:39
Joo, předstih taky dělá hodně. Asi tam byl malý nebo velký předstih. Každé fáčko potřebuje jiné nastavení, tabulky jsou jen orientační.
8.11.09, 11:49
2 gokralik: jo pisnu pak PM :wink:
Uvidíme až kolik tam ten předstih opravdu je,v papírech od předposledních emisí bylo tuším 5°
Včera jsem si tam dal ten původní karbec,má však jednu závadu: při startu studeného motoru startne dobře ale hnedka chcípne,to se opakuje tak 4x,pak už drží.Ten druhý karbec to nedělá.Oba jsem měl rozebrané a vyčištěné.
Kouknul jsem ještě na svíčky a jsou očazené,černé.Že by ten předstih nebyl pořád dobrý?
8.11.09, 13:33
To uvidíme...kouknem na ty rozvody a uděláme základní nastavení rozdělovače.
8.11.09, 15:48
Super,ještě přemýšlím který karbec tam dát.Jestli ten původní nebo ten co jsem koupil na vrakáči.
8.11.09, 16:45
Ten předstih může být nastavený dobře. Pokud to chytne a hned chcípne, nejspíše nefunguje správně sytič a přechlastá. Asi bude špatný objemový ovladač. Ten musí po naskočení motoru pootevřít přívěru. Proto jsou černé ty svíčky.
9.11.09, 19:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků
