ypsilonx
 Re: utržený šroub v motoru
PLS chlapi, mám problém s utřženými šrouby hlavy válců z motoru mi trčí něco kolem 1cm od každého šroubu, celkem jsou 3! Dá se to nějak nahřát a pomocí navařené matky vytáhnout? Jeden se mi zdá i připečený rzí  PLS HELP!
| 17.6.13, 16:49 |
Lamač
Navariť matice a vyšrubovať.
| 17.6.13, 17:10 |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
A pokud bys neměl možnost navařit, vem pilku a vyřízni do nich drážku na šroubovák.. taky by to mohlo stačit.. Když to nepomůže tak stejně můžeš navařit matku.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 17.6.13, 17:41 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
pokud se na ně dostaneš vyvrtej do nich díru nabouchej do díry torx a golou povol
| 17.6.13, 18:46 |
Jestli to tam má přirezlé, tak to obyčejným šroubovákem určitě nepovolí. My jsme na praxi na šachtě vytahováky na zalomené šrouby několikrát použili a vždy úspěšně. Vždyť vytahovák je takový jakoby levý závitník. V podstatě se řeže levý závit a tím se ten zalomený šroub povoluje a vytáhne.
| 17.6.13, 19:09 |
fatal
Pokud to máš pořádně zarezlé, budeš to muset nakonec odvrtat.
| 17.6.13, 22:07 |
škodovka
karosář
hlavne to pred povolovanim poradne poklepej, tim castecne to nejhorsi zareznuti povolis (ono u hliniku versus ocel sice nejde o zareznuti, ale o dislokace nebo o co, ale to je jedno) nicemu neublizi, kdyz na to nastrikas nejaky pripravek na uvolnovani zarezlych spoju a nechas ho par hodin pusobit, idealne pres noc..a nebo pepsikolu, to si nedelam srandu, ale ta tak fakt funguje taky  A pri tom navarovani matek ,,nesetri proudem,, navar je opravdu tak abys to co nejvic prohral, minutku pockej a neni boha abys to nepovolil
| 18.6.13, 00:11 |
ypsilonx
OK chlapi, díky za rady opkusím se to nějak vyšpekulovat.
"Toto je první forum, kde jsou fajn lidi."
| 18.6.13, 05:06 |
fatal
A na to vyřezání drážky se rovnou vykašli, zbytečně si tím zkrátíš to co ti čouhá nad blok k navaření matky. Pokud to neotočíš sykovkama, tak drážkou a šroubovákem to taky nepůjde.
| 18.6.13, 07:53 |
ypsilonx
pls jinak nebyl by tu někdo kdo by mi tu dal nějaký nákres jak si udělat to vedení na tu vrtačku? kdybych to náhodou musel vrtnout
| 18.6.13, 10:04 |
| 18.6.13, 10:27 |
Dallen
Jestli Ti trčí tak to udělej jak je tady napsané, pořádně to pomlať (po bloku) hoď tam matku a pořádně to provař. Zároveň tím šroub nahřeješ takže by mohlo dojít k uvolnění rzi
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 19.6.13, 17:42 |
Lamač
Po bloku by som neklepal.
| 19.6.13, 18:39 |
škodovka
karosář
po bloku ne..ale poradne poklepat ten sroub zvrchu
| 20.6.13, 00:34 |
ypsilonx
hoši, takže ani za boha to nešlo vytáhnout -> blok jede na vyvrtání k profíkovi  říkal, že to je tak na 3hodiny práca  jinak vyzkoušel jsem nahřívat, poklepat a stejně nic ani za boha nešlo!
| 20.6.13, 14:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
