Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 utržený šroub v motoru
Příspěvek Re: utržený šroub v motoru
PLS chlapi, mám problém s utřženými šrouby hlavy válců z motoru mi trčí něco kolem 1cm od každého šroubu, celkem jsou 3!
Dá se to nějak nahřát a pomocí navařené matky vytáhnout?
Jeden se mi zdá i připečený rzí :(
PLS HELP!
17.6.13, 16:49
Navariť matice a vyšrubovať.
17.6.13, 17:10
A pokud bys neměl možnost navařit, vem pilku a vyřízni do nich drážku na šroubovák.. taky by to mohlo stačit.. Když to nepomůže tak stejně můžeš navařit matku.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
17.6.13, 17:41
pokud se na ně dostaneš vyvrtej do nich díru nabouchej do díry torx a golou povol
felda combi 1.6
17.6.13, 18:46
Jestli to tam má přirezlé, tak to obyčejným šroubovákem určitě nepovolí.
My jsme na praxi na šachtě vytahováky na zalomené šrouby několikrát použili a vždy úspěšně. Vždyť vytahovák je takový jakoby levý závitník. V podstatě se řeže levý závit a tím se ten zalomený šroub povoluje a vytáhne.
17.6.13, 19:09
Pokud to máš pořádně zarezlé, budeš to muset nakonec odvrtat.
17.6.13, 22:07
karosář
hlavne to pred povolovanim poradne poklepej, tim castecne to nejhorsi zareznuti povolis (ono u hliniku versus ocel sice nejde o zareznuti, ale o dislokace nebo o co, ale to je jedno) nicemu neublizi, kdyz na to nastrikas nejaky pripravek na uvolnovani zarezlych spoju a nechas ho par hodin pusobit, idealne pres noc..a nebo pepsikolu, to si nedelam srandu, ale ta tak fakt funguje taky :-D
A pri tom navarovani matek ,,nesetri proudem,, navar je opravdu tak abys to co nejvic prohral, minutku pockej a neni boha abys to nepovolil ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
18.6.13, 00:11
OK chlapi, díky za rady opkusím se to nějak vyšpekulovat.
"Toto je první forum, kde jsou fajn lidi."
18.6.13, 05:06
A na to vyřezání drážky se rovnou vykašli, zbytečně si tím zkrátíš to co ti čouhá nad blok k navaření matky. Pokud to neotočíš sykovkama, tak drážkou a šroubovákem to taky nepůjde.
18.6.13, 07:53
pls jinak nebyl by tu někdo kdo by mi tu dal nějaký nákres jak si udělat to vedení na tu vrtačku? kdybych to náhodou musel vrtnout ;)
18.6.13, 10:04
vyleptej ho kyselinou dusičnou http://skoda-virt.cz/cz/forum/kde-co-a- ... 6#p3025236
18.6.13, 10:27
Jestli Ti trčí tak to udělej jak je tady napsané, pořádně to pomlať (po bloku) hoď tam matku a pořádně to provař. Zároveň tím šroub nahřeješ takže by mohlo dojít k uvolnění rzi
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
19.6.13, 17:42
Po bloku by som neklepal.
19.6.13, 18:39
karosář
po bloku ne..ale poradne poklepat ten sroub zvrchu
20.6.13, 00:34
hoši, takže ani za boha to nešlo vytáhnout -> blok jede na vyvrtání k profíkovi :P říkal, že to je tak na 3hodiny práca :D jinak vyzkoušel jsem nahřívat, poklepat a stejně nic ani za boha nešlo!
20.6.13, 14:44
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
