Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 150 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 Rozbor a kontrola motoru š 110L / 717
Příspěvek Re: Rozbor a kontrola motoru š 110L / 717
Uz sme se videli na nasichtraktorech, jestli to budes rozebirat, tak to urcite neuskodi, kazdy motor byva zanesen karbonem, je dobre vse vycistit, odstranit vsechny hrany v sacich i vyfukovych kanalech, zabrousit ventily, zkontrolovat jejich tesnost, ja delam vetsinou 16V to je o nervy :lol: , ty jich mas jen 8 :wink: , sundej vanu, vytahej pisty vlozky, udelej znova presahy..nebo si zmer presahy jak sou ted a kdyz to bude dobry tak to tam jen vrat, pisty pekne vycisti a vsechny mazaci otvory v pistech pokud tam nejake jsou, to ted nevim, pokud budes davat nove krouzky, tak jeden stary rozlom a tim zbytkem pekne vyskrabej zapich pro krouzek v pistu, uvicis co tam bude necistot a karbonu, cely pist musi byt krasne cisty, cely spoalovaci prostor taky, zkontoluj vsechny salky, kliku pokud neklepala vyndavat nemusis, jen zkontroluj zda jde bez pistu volne a je bez axialni vule, kos olejoveho cerpadla sunde, pokud je tam tesneni tak jej vyhod, plochy pekne zacisti
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.2.13, 22:43
Díky za rady. Dnes jsem se na to po pauze zase dostal.
Spodní ojniční šálek:
Stírací kroužek byl špinavý:
škodovka: Vzal jsem vrchní kroužek a 2 cm pod HÚ má vůli 0,7 mm, ale teď čtu, že jsi psal o stíracím kroužku, který má vypovídací hodnotu, tak to budu muset zkusit znovu.
Ojniční čep na klice asi nemá ovalitu, ale půjčím si na to ještě digi šupleru.
Kdo maže, ten jede!
12.2.13, 21:05
karosář
Udelals to dobre, ja se upsal, samozrejme ze tesnici, ten horni :oops: :oops: omlouvam se za dezinformaci :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
12.2.13, 21:11
ta šála vypadá dobře a kroužky na tom jsou dle měření také dobře motor toho ještě najezdí hodně.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
12.2.13, 21:38
Ok, takže kroužky vyčistím od karbonu a vrátím zpátky.
S tím šálkem, víš to jistě? Nevím přesně, jak je to udělané, je to nějaký tenký cínový povlak?
V pravé části fotky je vidět, jakoby prosvítal nějaký jiný, načervenalý materiál. Je to tak OK?
Jinak už mi došly věci z vychvalovaných skoda-dily. No, moje obava s těsněním pod hlavu (škoda 105/120, což je blbost) se potvrdila. Výslovně jsem napsal do poznámky, že chcu š 120 neboli vrtání 72mm a že v případě, že je to TEMAC, tak to nechcu. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... oe-87.html
Takže mi došel TEMAC s nálepkou a čárkovým kódem s nápisem Těsnění š 105 a po změření je to něco kolem 70 mm. To oplechování je šišaté, jak sviňa.
Dál mi místo těsnění pod rozdělovač přišlo těsnění pod vypínací váleček spojky.
A nakonec, odkdy jsou kabely Tesla (česká prvovýroba) s nápisem Made in USA??? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 11713.html
Celkem mě zklamali :(
Kdo maže, ten jede!
13.2.13, 02:07
karosář
Ten material salku to je primo kompozice na kluzna loziska, nevim co presne to je, ale bude to nejakej druh bronzu, nebo tak neco ;)
Jestli si nejsi jisty opotrebenim, tak v knizce od Baty, jsou tlousky psane, tak muzes vzit mikrometr a premerit (chtelo by to ale asi nejakej hrotovej, protoze jak bude s ploskama, tak toho moc nezmeris, protoze panev je kulata ;) )
Jinak ten povlak zase tak tenky neni, nereknu ti kolik, ale svoji tloustku ma ;) Kazdopadne z te fotky pusobi velice dobrym dojmem.
Jo jenom pro uplnost abych nezapomel, ze pisty muzes montovat jen jednim smerem, podle sipky, ci znaku na nem snad vis, aby pak nebyl nejakej pruser :)
13.2.13, 02:51
Jakub P. nejt Tesla jako Tesla :wink: česká se s tou americkou už několik let soudí o název
13.2.13, 09:41
Nie je to bronz,ale je to nejaká špecial cínová kompozícia ako písal jakub p..Tie káble od usa tesly mám a sú dobré.
13.2.13, 10:30
Taky mi to přišlo, že je to nějaká tenká cínovo - olověná vrstva a že je v některých místech sjetá na podkladovou vrstvu.
Mikrometr s hroty na měření šálků - to bude asi problém. Mohl bych pučit normální mikrometr a zkusit tzv. metodu přes drátky, třeba s malými vrtáčky, ale to asi nebude dost přesné. O nějakém mikrometru vážně uvažuju, dost často by se hodil, úchylkoměr rovněž. Většina mikrometrů má sotva v sadě klíč a kalibrační měrku, natožpak vyměnitelné hroty. Taky jsou v rozmezích po 25 mm, tedy 0-25; 25-50 mm, takže aspoň tyhle dva by se zešly. Co tak znám, je SOMET nebo mitutoyo, jsou to dobré značky?
Z těch těsnění, co mi přišly z skoda-dily mám další problém, těsnění pod víko ventilů je tenké, gumové, zatímco origo korek je široký, profilu L http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... l-862.html
Je problém to narvat do drážky ve víku a může se to zkroutit a nebude to těsnit, to už tam spíš nechám ten starý korek.
Nezabírá to ani šířku drážky.
Nevím, jestli má Fa/Felicia jiné víko /těsnění, ale myslel jsem, že 110 a 105/120 jsou stejné. Pokud ano, vydávat toto, jako těsnění na 120 je zhovadilost.
Kolonku š110 už nemají v e-shopech skoro nikde, tak to musím všechno objednávat, jako díly na 120.
Kdo maže, ten jede!
13.2.13, 15:27
to na fa/fe co má hliníkový víko
13.2.13, 17:47
Jakube to vypadá spíš na pomstu ze škoda dílu a né na objednávku,pošli jim to zpět a požaduj uhradu poštovného za špatně dodanou objednávku.kupoval jsem tam několikrát i na mojí 120,fabii a koktávku a nikdy nebyl problém.Je to divný.
13.2.13, 20:18
karosář
Jeste kdyz se vratim k tem kompozicim na ojnicni loziska..ono v nich byva pouzitych ruznych materialu, proto jsem strelil ten bronz (coz je slitina medi a cinu) jestli skodovka pouziva slitiny cinu a olova, je to mozne, o slozeni jsem se nikdy prilis nezajimal..
Tady je o loziscich a jejich slozeni, celkem pekne pocteni, kdyby to nekoho zajimalo ;) : http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... le_id=7014
13.2.13, 22:06
Tak jsem sundal sací koš, víko čerpadla nebylo vůbec vyběhané, ani po přejetí nehtem, žádná hrana.
skoda-dily opět nezklamali s těsněním ol. čerpadla:
Tak na radu Jiřího jsem tam těsnění nedával a nechal jsem to na barvu, protože Hermetic nemám.
Ještě by mě zajímalo, na co je červ v kanálku za čerpadlem (červ ústí do těsnění vany), má kuželovou plošku, není za ním žádná kulička nebo tak.
Byl povolený, tak jsem ho dotáhl nadoraz, předpokládám, že je to ucpávka kanálku.
Kdo maže, ten jede!
14.2.13, 16:58
Hledal jsem u Baťy utahovací momenty pro ojnice a žádné jsem nenašel. Navíc jsem se dozvěděl, že mám matku zajistit podložkou. Jenže na celém motoru na všech ojnicích žádné zajišťovací podložky nebyly! Jen takové delší matky s válcovým prodloužením a rovnou dosedací plochou.
Tak přemýšlím, jestli to tak dát zpátky a dotáhnout od oka nebo tam dát nějaký loctite...
Kdo maže, ten jede!
14.2.13, 22:35
Cerv nevim na co je ale mezi saci kos a cerpadlo nemusis davat nic a vubec uz ne silikon, akorat by neco ucpal, nedava se tam vubec nic, jen poradne ocistit plochy a utahnout, vsak kdyz tam bude malicko prolinat olej je to cely ve vane, nikam to nevytece a cerpadlo dava tak velke mnozstvi oleje ze nejake prolinani mu vubec nevadi a tesneni se vyndava proto ze se pak celo cerpadla ..vlastne saci kos, priblizi vice k ozubenym kolum a tim padem se zmensi prostor mezi koly a zvysi se tlak oleje
ale nadhera, motor ze stovky uz sem nevidel ani nepamatuju, kdybych byl doma tak ti snad pujdu pomoct
15.2.13, 00:37
