Škoda Favorit/Forman - větší chladič
 Re: Škoda Favorit/Forman - větší chladič
Klasika Favorit má něco málo přes 4litry chl. kapaliny. dnes se stejně většinou prodává čína, jinak origo chladič stojí pálku jak prase.
| 2.12.13, 20:35 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Něco málo přes 4 litry, to znamená přesně 6 litrů.
| 3.12.13, 15:39 |
Já měl za to, že je to kolem 4,5 litrů.
| 3.12.13, 16:56 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
tak to abych dokoupil ještě 1 litr at to mám aspoň zase do -20
jinak asi při výměně chladiče není co zkazit že ?
jen možná jestli bude lepší vypustit obsah přes ten vypouštěcí šroubek zespod u víka rozvodu nebo pod auto hodit prostě nějaký lavor a oddělat tu nejspodnější hadici z chladiče ?
| 3.12.13, 17:05 |
21lucas
kdyz redis smes 1:1 mas to do -35°C cistej fridex se do auta nelije protoze nema ty spravne ucinky
| 3.12.13, 17:08 |
hardb
tak, je to cistej fridex G48 asi zelené barvy a ted už to přesně nevím ale v poměru 1:2 tam píšou tuším -18°C
| 3.12.13, 17:59 |
21lucas
no vsak jo jestli te chapu mas 3 litry fridexu a pri naredeni 3 litry vody mas hodnotu dostatecnou a do systemu to staci
| 3.12.13, 18:04 |
Já jsem teď kupoval v Auto Kelly tu kritizovanou kapalinu Starline. Modrá a čistá se tam nemá lít. Při poměru 1:1 je do asi -30°C a při 1:1,5 asi do -20°C. Samozřejmě čím se potom více míchá, tím je na nižší menší mrazy, ale pokud máš origo Fridex, tak dej normálně 3L Fridexu a 3L destilky a určitě to musí vydržet alespoň -20.
| 3.12.13, 18:18 |
21lucas
ja si myslim ze hardb si spletl pomery  asi si myslel ze musi mit 2 litry fridexu na litr destilky aby mel -20°C vzdyt na kazde flasce je pomerova tabulka a doufam ze dost srozumitelna
| 3.12.13, 18:28 |
hardb
aha, jo máš pravdu bude to vlastně 1:1 takže +- do -30°C
| 3.12.13, 19:00 |
hardb píše: jinak asi při výměně chladiče není co zkazit že ? dá můžeš urvat šrouby držící chladič, naštěstí jsou tam snadno vyměnitelný matky jako u blatníků
| 4.12.13, 01:16 |
Lamač
na viku rozvodov nieje žiaden vypuštací šroub na vodu,ten je na trubke celkom dole čo vedie od vodnej pumpy do chladiča
| 4.12.13, 17:42 |
21lucas
kterej pravidelne nejde povolit (na vsech autech byl ulomenej drzak te trubky takze volne plandala pod motorem), takze sundat hadici a je hotovo
| 4.12.13, 17:44 |
Veteranista
Já osobně jsem nikdy ani ten šroub povolit nezkoušel, už při pohledu na něj mi řekl, ani to nezkoušej, maximálně mě urveš
| 6.12.13, 18:40 |
gokralik
Na třech vozech jsem ho vždy povolil i utáhl bez problému.
| 6.12.13, 18:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
