Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Škoda Favorit/Forman - větší chladič
Příspěvek Re: Škoda Favorit/Forman - větší chladič
Klasika Favorit má něco málo přes 4litry chl. kapaliny. dnes se stejně většinou prodává čína, jinak origo chladič stojí pálku jak prase.
2.12.13, 20:35
Něco málo přes 4 litry, to znamená přesně 6 litrů. :D
3.12.13, 15:39
Já měl za to, že je to kolem 4,5 litrů. :oops:
3.12.13, 16:56
Junior TW team, Tydýt
tak to abych dokoupil ještě 1 litr at to mám aspoň zase do -20
jinak asi při výměně chladiče není co zkazit že ?
jen možná jestli bude lepší vypustit obsah přes ten vypouštěcí šroubek zespod u víka rozvodu nebo pod auto hodit prostě nějaký lavor a oddělat tu nejspodnější hadici z chladiče ?
3.12.13, 17:05
kdyz redis smes 1:1 mas to do -35°C cistej fridex se do auta nelije protoze nema ty spravne ucinky
3.12.13, 17:08
tak, je to cistej fridex G48 asi zelené barvy a ted už to přesně nevím ale v poměru 1:2 tam píšou tuším -18°C
3.12.13, 17:59
no vsak jo jestli te chapu mas 3 litry fridexu a pri naredeni 3 litry vody mas hodnotu dostatecnou a do systemu to staci
3.12.13, 18:04
Já jsem teď kupoval v Auto Kelly tu kritizovanou kapalinu Starline. Modrá a čistá se tam nemá lít. Při poměru 1:1 je do asi -30°C a při 1:1,5 asi do -20°C. Samozřejmě čím se potom více míchá, tím je na nižší menší mrazy, ale pokud máš origo Fridex, tak dej normálně 3L Fridexu a 3L destilky a určitě to musí vydržet alespoň -20.
3.12.13, 18:18
ja si myslim ze hardb si spletl pomery :D asi si myslel ze musi mit 2 litry fridexu na litr destilky aby mel -20°C
vzdyt na kazde flasce je pomerova tabulka a doufam ze dost srozumitelna
3.12.13, 18:28
aha, jo máš pravdu bude to vlastně 1:1 takže +- do -30°C :oops:
3.12.13, 19:00
hardb píše:
dá můžeš urvat šrouby držící chladič, naštěstí jsou tam snadno vyměnitelný matky jako u blatníků :lol:
4.12.13, 01:16
na viku rozvodov nieje žiaden vypuštací šroub na vodu,ten je na trubke celkom dole čo vedie od vodnej pumpy do chladiča
4.12.13, 17:42
kterej pravidelne nejde povolit (na vsech autech byl ulomenej drzak te trubky takze volne plandala pod motorem), takze sundat hadici a je hotovo :P
4.12.13, 17:44
Já osobně jsem nikdy ani ten šroub povolit nezkoušel, už při pohledu na něj mi řekl, ani to nezkoušej, maximálně mě urveš :mrgreen:
6.12.13, 18:40
Na třech vozech jsem ho vždy povolil i utáhl bez problému. :)
6.12.13, 18:59
