Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 felda 1,3 MPI / nepravidelný chod.
Příspěvek Re: felda 1,3 MPI / nepravidelný chod.
Ak je vadná lambda sonda ,tak asi po minúte od naštartovania , začne motor vynechávať .
Stačí to len nechať naštartované na voľnobehu.
Asi po ďalšej minúte (ak to dovtedy nezdochne úplne ), motor odrazu ožije a už ide normálne.
Stačí voltmetrom pomerať lambdu.
Musí to skákať od cca 0,1V po 0,9V.
Ja som vyskúšal asi 4 lambda sondy , kým so našiel tu správnu (sondy vytiahnuté z vrakoch aut ).
Čidlo teploty chladiacej kvapaliny sa prejavuje tak , že motor zhasína na križovatkách a potom sa nedá naštartovať.
Vypínanie motora za jazdy robí aj mne , ale nie vždy.
Robí to iba na benzíne , na LPG šľape ako hodinky :) .
Asi bude bordel vo filtri , boh vie čo tam pôvodný majiteľ tankoval :? ...
Dokonca na LPG ma ešte vyšší výkon , než benzín.
Ale neriešim to , ja benzín využívam iba na štartovanie...
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
4.3.14, 02:46
Tak nechal som to skontrolovať v servise. Lambda je zmeraná a je ok. Závada bola preto že som ju skúšal odpájať a nevymazal som to. Tlak čerpadla na lištu je 2,3 bar čo by malo byť tiež v poriadku. Tlaky vo valcoch 10/9/9/11bar. Dokonca odskúšali aj vstrekovače tiež sú v top stave (čo som čakal ved sú nové). Lišta tiež otestovaná a je dobá, aj sviečky. Hallov snímač vymenený, teplotné čidlo vymenené. (Všetko nové,originál z obchodu žiadna Čína a žiadne z vrakáču) Vyčistili a nastavili škrtiacu klapku tiež je dobrá. Otestovali tesnosť sania a výfuku. No ani oni nevedia čo tomu je. Vraj vadná riadiaca jednotka, snímač klepania alebo nevedia. Vygrcal som dalších 80€ v škodovke a výsledok žiadny. :( :( :( už som zúfalý :cry: :(
Felícia 1.3 MPI R.V 2001: http://andy8215.rajce.idnes.cz/nastenka/
5.3.14, 21:01
Ty tlaky nejsou žádnej zázrak na to, že to má mít 20 tkm. Řídící jednotka to může dělat, kámoš měl podobný problémy s feldou a výměna řj to vyřešila.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
5.3.14, 21:17
neviem tak mne povedal ešte že ventily by trebalo nastaviť. A je to presne čo mi napísal na papier: 1= 10,8/ 2=9,7 / 3=9,8 /4= 10,9 a vravel že je to super. Ale ešte jedna vec môže byť. Ked sme menili ten motor mal som zhodený aj zotrvačník :( a teraz neviem či som ho správne namontoval :(
5.3.14, 21:40
kdybys ho dal špatně tak ani nenastartuješ ...
5.3.14, 21:56
No ako sa to vezme. Na jednej strane ma dlhy vyrez a presne oproti dlhy a hned vedla kratky. Ked som ho otocil o 180 stupnov?
5.3.14, 22:23
http://www.youtube.com/watch?v=1yxzlm5m0LY
7.3.14, 11:49
Tak po vymene RJ to vyzera ze je to uz ok. Som zvedavy do kedy
8.3.14, 18:11
ja som sa tiež pekne potrápil 1.3MPi, doplatil som na novú ( neoriginál ) lambdu, ktorá fungovala, ani nevykazovala chybu, ale musela ísť nejako mimo v hodnotách ktoré motor potreboval, pred tým som ešte vymenil takmer všetko okolo motormanagmentu, ale vyriešila to výmena lambdy originál LSH25 Bosch...
9.3.14, 17:29
Chlapci ale to je na termostate
25.7.14, 13:13
[ Time : 0.087s | 10 Queries | GZIP : Off ]
