felda 1,3 MPI / nepravidelný chod.
rider126
 Re: felda 1,3 MPI / nepravidelný chod.
Ak je vadná lambda sonda ,tak asi po minúte od naštartovania , začne motor vynechávať . Stačí to len nechať naštartované na voľnobehu. Asi po ďalšej minúte (ak to dovtedy nezdochne úplne ), motor odrazu ožije a už ide normálne. Stačí voltmetrom pomerať lambdu. Musí to skákať od cca 0,1V po 0,9V. Ja som vyskúšal asi 4 lambda sondy , kým so našiel tu správnu (sondy vytiahnuté z vrakoch aut ). Čidlo teploty chladiacej kvapaliny sa prejavuje tak , že motor zhasína na križovatkách a potom sa nedá naštartovať. Vypínanie motora za jazdy robí aj mne , ale nie vždy. Robí to iba na benzíne , na LPG šľape ako hodinky  . Asi bude bordel vo filtri , boh vie čo tam pôvodný majiteľ tankoval  ... Dokonca na LPG ma ešte vyšší výkon , než benzín. Ale neriešim to , ja benzín využívam iba na štartovanie...
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 4.3.14, 02:46 |
Andy82
_________________ Felícia 1.3 MPI R.V 2001: http://andy8215.rajce.idnes.cz/nastenka/
| 5.3.14, 21:01 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Ty tlaky nejsou žádnej zázrak na to, že to má mít 20 tkm. Řídící jednotka to může dělat, kámoš měl podobný problémy s feldou a výměna řj to vyřešila.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 5.3.14, 21:17 |
Andy82
neviem tak mne povedal ešte že ventily by trebalo nastaviť. A je to presne čo mi napísal na papier: 1= 10,8/ 2=9,7 / 3=9,8 /4= 10,9 a vravel že je to super. Ale ešte jedna vec môže byť. Ked sme menili ten motor mal som zhodený aj zotrvačník  a teraz neviem či som ho správne namontoval
| 5.3.14, 21:40 |
kdybys ho dal špatně tak ani nenastartuješ ...
| 5.3.14, 21:56 |
Andy82
No ako sa to vezme. Na jednej strane ma dlhy vyrez a presne oproti dlhy a hned vedla kratky. Ked som ho otocil o 180 stupnov?
| 5.3.14, 22:23 |
rider126
| 7.3.14, 11:49 |
Andy82
Tak po vymene RJ to vyzera ze je to uz ok. Som zvedavy do kedy
| 8.3.14, 18:11 |
ja som sa tiež pekne potrápil 1.3MPi, doplatil som na novú ( neoriginál ) lambdu, ktorá fungovala, ani nevykazovala chybu, ale musela ísť nejako mimo v hodnotách ktoré motor potreboval, pred tým som ešte vymenil takmer všetko okolo motormanagmentu, ale vyriešila to výmena lambdy originál LSH25 Bosch...
| 9.3.14, 17:29 |
tomik1200
Chlapci ale to je na termostate
| 25.7.14, 13:13 |
