Co je ale horsi problem ze som dnes prehrabal garaz a ziadnu pouzitelnu 030C jednotku som nenasiel, asi som ich vsetky uz rozdal, naslo sa len asi 8 kusov 030N
21.9.12, 18:12
Re: Felicia MPi problém s motorom
a taká jednotka by s tým mojim imom nešla
mne to stále príde ako niečo s tým tlakom paliva, nahodím merák napätia priamo na čerpadlo že či to nebude nejaký vadný kontakt a úbytok napätia a tým čerpadlo nedá dostatočný tlak práve v momente keď to urobí.. ešte si musím počkať na manometer aby som zmeral tlak paliva...
takže po zhliadnutí tohoto videa som si na istom, čerpadlo má 1.6 a 1.3 rovnaké ako aj pracovný tlak, aj systém regulácie tlaku, zakúpené úplne nové čerpadlo (čepacia jednotka) vymenené v plaváku a od vtedy sa problém neprejavil a motor ide o poznanie plynulejšie, lepšie...
zaujímavé je že moje pôvodné aj čerpadlo od srezky-ho sa správali rovnako, čiže obe boli zlé, systém natlačili aj pri štarte rozprašovali peknú jemnú hmlovinu, ale zrejme po zahriatí nedokázali udržať stály tlak paliva...
7.10.12, 19:12
no pokoj nie, ešte musím zopár vecí porobiť, ale to sú už skôr jazné mechanické veci, nie záhadné občasné výchylky....
ale aj za ten odkaz dík, pozeral som to vtedy keď som zháňal čerpadlo...
no, takže nechcem to príliš zakríknuť, ale zdá sa že je po probléme, originál lambda sonda Bosch LSH25, ešte občas motor občas šklbne, ale to bude sviečkami, tie dostali riadne zabrať chudou zmesou, mám tam staršie Denso, musím kúpiť nové... radosť s tým autom jazdiť...
Uživatelé procházející toto fórum: jansjans a 14 návštevníků
