Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Lambda sonda × bohatost směsi
Tak jen naladit pocemtyvolemetry a jedem :-)
http://www.youtube.com/watch?v=qdzyGq9U_28
Zal novy brouk neni SMD, tak jsem musel udelat redukci z IDE kabelu :lol:
5.6.10, 11:38
Pjeknyyy..... to je Viky-styl!
Tak co? Vysledky? Data?
Vysledek je takovy, ze LEDka sviti :-)
5.6.10, 22:02
naco merias viac ako 1V ? Lambda ti dava 0-1V (potom su aj specialne co davaju 0-5V)
6.6.10, 09:19
Ja na tom videu? No jestli to chodi...
6.6.10, 09:34
Mel jenom blbje nastaveny zesileni predzesilovace.
Jinak mne motor jde nejlip nekde kolem 0.88V, pak uz to zacina bejt moc bohaty. ale to urcite bude ruzny podle umisteni a stavu sondy.
chystam sa urobit porovnania normalnej lambdy a sirokopasmovej......ze budu obe nasrobovane
6.6.10, 19:10
Jo to muze bejt zajimavy, ale jak sem pochopil, tak sirokopasmova ma vpodstate linearni odezvu na mnozstvi kysliku, takze by mel vyjit vztah odpovidajici chrakteristice uzkopasmovy lambdy.
obycajna lambda pozna len ma kyslik, nema kyslik (skokova charakteristika)......nevie kolko ho ma ani kolko ho nema....
sirokopasmova ma "cerpadlo kyslika" - pump a dorovnava hodnotu lambda na stechiometricku, ak nemusi cerpat (prud v mA =0) , je hodnota lambda = 1, ak musi cerpat vie kolko a ktorym smerom (kladny , zaporny prud a jeho hodnota)
preto ze zapojenie sirokopasmovej lambdy dost zlozite a riesi sa nejakym microcontrolerom PIC alebo AT
myslim ze tento obrazok napovie, preco sa normalnov lambdou neda merat hodnota bohatosti alebo chudobnosti- rozsah je 0,98-1,02
a tu je vidno preco sa jedna vola uzkopasmova a druha sirokopasmova
viac info najdete na stranke
http://www.airfuelmeter.com/german/lsu4_ge_sensor.htm
7.6.10, 09:14
Dovolil bych si nesouhlasit v nasi firme se uz pres 20let vyrabi analyzatory spalin pro velky kotle, ktery maji stejny cidlo jako lambda. 0mV lambda dosahne az pri 21% kysliku, my merime 16bit cislo v rozsahu 0-150mV a koncime nekde na 0.3% O2 a v pracovnim rozsahu (cca 4-12% O2, podle typu kotle) dosahujeme presnosti az 0.2% kysliku. Mereni se teda v zasade nebojim, koneckoncu na ty nase potvory jede v CR i par mensich elektraren a dokonce krematorium.
Je potreba mit jenom nelinearni indikator (coz uz mame) a bude to jiste fungovat snesitelne.
Sirokopasmova sonda to samozrejme neni, ale to mne netrapi. Rozhodne i rozdil mezi 0.75V a 0.88V ma vypovidaci hodnotu. Ten tvuj graf ukazuje, ze hodnota zmeny zelena/zluta by mela bejt na 450mV, zatimco dle puvodniho navrhu je na 560mV, bude nutny update navodu na nastaveni! :-D
skor treba zistit ako je na tom lambda senzor v zapojeni.....treba jeho presnu charakteristiku a na nej uvidis presny rozsah a kde je ten skok
8.6.10, 11:41
ja myslim ze je celkem zbytecny se prit o vyhody nebo nevyhody ty ci ony metody. Dulezity jee aby to chodilo ne? :-)
Mě by, s dovolením, zajímalo zda (a pro jaké účely) je vhodné mít lambdu jinou než 1 (čili jiný než ideální poměr).
8.6.10, 14:09
Mne za idealni pripada 0.97 pro karburatorovej motor.
1 je idealni pro katalyzator, ale to neznamena, ze jinej pomer nemuze mit svy vyhody pri urcitym rezimu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 55 návštevníků
