Rozbor a kontrola motoru š 110L / 717
Viky
 Re: Rozbor a kontrola motoru š 110L / 717
A teflon?
| 20.12.13, 09:37 |
Peter50kw
Lamač píše: No silon asi nie-nieje tak tepelne odolný ako pertinax. Silon je ok do 100 stupnov a pod karbecom nikdy viac nebude
| 20.12.13, 16:22 |
Lamač
No neviem neviem,teplo z vyfuku,a prehriaty motor a už je to dosť blízko...
| 20.12.13, 17:07 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Ja budu doma nekdy v dubnu, tak se nejak domluvime, to svetlo nespecha, kdybys chtel pomoct s tou podlozkou dej mi rozmery ja to pripravim, material tata doma urcite najde, ma vsechno
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 20.12.13, 18:18 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Jedna nová podložka se mi doma válí....
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 20.12.13, 19:08 |
Jakub P.
Registrován: 5.1.08, 19:31 Příspěvky: 69 Bydliště: Blanensko
ferrari píše: Hlavne skontroluj aj presahy vložiek, či sú OK. No a potom odporúčam kontrolu všetkých ventilov/zabrúsenie sediel...a aspoň optickú kontrolu vôle vodítok ventilov...predpokladám, že ten olej bude brať tade (preto aj zasrané sacie ventily) a to je dôsledok používania oleja M6A/M6AD...ten M7ADSIII kľudne nalej, možno ho radšej predčasne vymeň a potom už normálne...každopádne, ak sa dlho používal M6A/M6AD, odporúčam použiť nejaký 15W/40-15W/50 čo najnižšej API pšecifikácie (SD/SE). Teď budu zase měnit olej, kontrolka po zahřátí pořád svítí na volnoběh. Byl tam polský filtr FILTRON OM 508 (Auto kelly), zjistil jsem, že by měl pasovat i MANN - FILTER H719/2. Ten jsem objednal a uvidíme, jestli třeba Poláci nemají moc řídký papír a nebude to lepší. Olej tam byl Paramo Trysk Stabil 15W-40, API SF/CC. Mohl bych tam dát stáčený M7 ADSIII anebo mám radši sehnat nějakou 15W-50 nebo 20W-50, která by měla mít vyšší viskozitu za tepla? FERRARI: Souvisí nějak API specifikace s viskozitou? Anebo tu nízkou API doporučuješ jenom aby se naráz nerozpustilo moc úsad?
_________________ Kdo maže, ten jede!
| 26.5.15, 16:58 |
Veteranista
15W-50 jezdím na svých motorech, kupuji ho pod označením M8AD a dobrý, neměl jsem s ním problém, jak říkáš, je do teplého počasu lepší.
Když koupíš třeba Paramo M8AD nemusíš mít ani strach, že ti to hned vše rozpustí a ucpe.
K těm fitrům. Dost pravděpodobně Filtron i Mann jsou zcela stejné, jen přebalené, nebo mají alespoň stejný papír. Ještě nezapoměň brát v úvahu, že Hundert nemá plnoprůtokový filtr, tj. neteče přes něj celé množství oleje, takže filtr se na tlaku oleje vůbec nepodílí.
| 26.5.15, 18:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
Mogul Super to vyřeší s tou kontrolkou....
| 26.5.15, 22:28 |
Jiri
Ja mel na nekolika autech problem s tim ze svitilo mazani na volnobeh, pak porad zahsinalo pozdejs a pozdejs a vzdycky to bylo cidlo, novy cidlo a supr, zhaslo uz pri toceni starterem, mel sem tuhle zavadu tak na dvou S100 a na jedna 120. Pokud samozrejme neni nizky tlak zpusoben viditelnym problemem v motoru, ale myslim ze tam vsude byly ta stary cidla, takovy ty velky.
| 26.5.15, 23:42 |
Jakub P.
Jo, čidlo je tam originál, letos 40 let, je velké, na 27 klíč. Jiné nemám, budu je muset někde sehnat a vyzkoušet to, díky za tip. K těm olejům - Mogul super 15W-50 už málokde mají, stojí přes stovku za litr, + poštovné. M8AD mají v Chornicích (kousek), 4L za 300,- je to 15W-50 , API SE/CC, ale je to Cinol, neznám (?). Taky tam mají Paramo M7ADSIII 15W-40 API CF4/SG za 52 Kč/L stáčený, ten beru do traktoru
| 27.5.15, 18:56 |
Veteranista
Cinol je CZ výroba, používám bez problémů.
| 27.5.15, 19:09 |
darklord
Bacha na Cinol, kamos tam pracoval, firma Moraviachem ktora robila distributora je skrachovana ci nejak "restrukturalizovana" a vraj sla zasadne dolu kvalita.
| 28.5.15, 16:05 |
ferrari
Jakub P. píše: Anebo tu nízkou API doporučuješ jenom aby se naráz nerozpustilo moc úsad? Presne tak. Inak, tu asi ešte majú Paramo: http://www.oleje.cz/p/paramo-trysk-m8ad-15w-50-4-l--141Inak ten Paramo M7ADSIII je úplne v pohode
| 30.5.15, 22:45 |
Jakub P.
Tak po roce problém s motorem, tata dojel na dva a "půl" válce domů - 1. válec kompresní tlak 7,7 bar ; 4. válec 11,2 bar a svíčka napečená (úsady na elektrodách), ostatní OK (12,1 bar) Podezření na zapečené kroužky - fouká do klikové skříně podle poslechu. Sundali jsme hlavu, je tam dost strupů z karbonu, válce podrápané nejsou. Dneska půjde vana dolů, písty ven a budu se muset rozhodnout co s tím dál. Po půl roce (1500 km) dolito 3/4 l oleje, ale jde ven i přes benz. ac pumpu. Tata tam měl Paramo Trysk Stabil M7ADX 15W-40 , ale dolíval to M6AD... Čidlo oleje jsem měřil, spíná při 0,3 bar (je na něm vyražené 0,3 - 0,6). V létě s teplým olejem na volnoběh svítí... V motoru neubývá voda, za rok se nedolívala ani kapka, čím by se to mohlo stát, špatný olej? Nebo malý mazací tlak? 4. vál svíčka:  1. vál svíčka: Hlava, spodek:
| 6.12.15, 13:37 |
Viky
Zajimavy rozdily v barvičkách na ventilech a pistech, ne?
| 6.12.15, 13:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
