Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 jízda na úsporu nebo likvidace motoru
Příspěvek jízda na úsporu nebo likvidace motoru
na jaké otáčky je jízda nejúspornější? četli jste_?
http://auto.idnes.cz/zasady-setrne-jizd ... jetiny_fdv
2.6.06, 18:45
na idnesu nehledej kvalitni odborne clanky. Tocit benzinovej motor pod 2000 ot/min ti urcite zadne palivo neusetri.
3.6.06, 09:44
Môj osobný pohľad je: čo možno najnižšie otáčky, čo možno najmenší plyn, čo možno najvyšší prevodový stupeň. Takto je to podľa mňa správne, čo sa týka spotreby. Lenže to všetko musí byť s citom!!! Nie trápiť motor v nízkych otáčkach - musí mať jednoducho cit, kedy ešte ideš v pohode a kedy už trápiš motor.
3.6.06, 14:19
to psal nejakej dieslackej maniak, ne??? uplna kravina.. radsi roztocim motor do kopecka na trojaka osumdesat nez abych dusil 4 ku sedumdesatkou a plnym plynem. no co vy na to, skodovaci?? 2000 ot, je malo
3.6.06, 16:22
Přesně tak,pro motor i spotřebu je lepší když se motor točí volněji a ne ho dusit v malých otáčkách.Pod 2000 by se mělo podřadit a ne řadit na horu. :lol:
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
3.6.06, 17:09
Myslím si, že je třeba řadit tak, aby tam byl při nejmenším sešlápnutí pedálu co nejvyšší kvalt. Jestli to jede do kopce na trojku s plynem u podlahy a na čtyřku to drží rychlost při menším sešlápnutí pedálu, pak je to na tu čtyřku lepší...
3.6.06, 20:15
U Elektronickych motoru je dobre brzdit motorem a co nejmene vyrazovat halvne skopce to usetri tak 10procent (a ochlazuje to motor) dale je dobre plynule slapani na plyn. pedal jak u karburatoru tak u elektronickych systemu(u vozu skoda karburator obzvlast,ACpumpa pri prudkem seslapnuti strika palivo, pri pomalem skoro vubec) dal drzet vuz v tom nejlepsim vyuziti krouticiho momentu a výkonu u kazdeho vozu je to ruzne
napr. u FAB 14 16V je to kolem 3000ot 3500ot u FAB12 8V ci 12V je to kolem 2000-2500 u SKODY 120 kolem 2500ot. ale zase do kopse u skodovky 120 je dobre 3000ot(rve to ale jede to :lol: ) a ne moc casto radit , je dobre znat Grafickou krivku výkonu sveho vozu, kazdy výrobce to meri a udava v servisnich knizkach
TAke tankovani spravných a kvalitnich pohoných hmot mam voskousený u 3 ruzných nejmenovaných cerpacích stanic snizuje spotrebu ale je to jenom u ELE.SYS diky L-SONDE a dalsich snimacu vyhodnocujici slozky paliva.
Dale jake je rocni obdobý ZIMA vyssispotreba TEPLO mensispotreba
3.6.06, 22:36
Na tom WEBu...tomu bych az zastak moc neveril, mozna az na ty pneumatyky ty rapidne ovlivnujou spotrebu a take odpor celeho vozidla ovlivnuje spotrebu (vitr, bezvetri)
3.6.06, 22:43
to mas pravdu, ale musime brat ohled na motor, aby se nedusil a preci jenom nejnizsi spottrebu maj skudky tesne pod 3000ot. grafy nekecaj...nechapu toho cloveka co tohle napsal...no mozna jezdil jenom s Avií...
3.6.06, 22:54
Příspěvek Pekna blbost vidte
:D mno spis to zkosely na FABII 1200ccm ta zhruba pri 1500ot zere malo a jede slusne. pri vyssich uz straci výkon a pri nalozeným stavu zacina dost zrat a pri 130 tak tam je to jeste horsi tam to nejede a zere :D mno
Asi si nas nemci chtely vyskouset :evil:
3.6.06, 23:10
mockraát jsem zkoušel motor podtáčet jezdit na spotřebu a nikdy se mi nepodařilo dostat pod 6 l na 100 normálně jezdím za 6,5 tet na plyn za 7,5 ale jak to delaji na eko relly kdy jezdí za 4l a min je to jenom tim že vypínají motor a vlečou se za nákladákama?
majitele felicíí co mají PP říkají že při jízdě z kopce bez plynu jim to 1500 ukáže 0 l/hod ale pod 1500 mají spotřebu třeba 1,2 l/h což je víc než na volnoběh 0,6? vyrovnává se tíi chod motoru nebo je to chyba? nevím nemám PP
4.6.06, 07:43
r píše:
Aké máš auto, keď jazdíš na LPG 7,5l/100 km? Feldu? Máš to overené, alebo si to myslíš?
A to ukazovanie PP - hm, za jazdy by minimálne nemalo ukazovať l/h, ale l/km...
4.6.06, 17:12
kachnis píše:
2000 ot by mohlo byť OK tak ozaj akurát po meste a pri malom zaťažení (= malom plyne). Na päťke je ale každopádne 2000 ot. málo, tak ešte na 4 ke. Dá sa chodiť aj na 2000 ot s ľahkou nohou, ale takýchto "šetričov" nenávidím, keď sa loudajú po ceste 75 km/h...Rozdiel 75 km/h a 95 km/h na najvyšší prevod je asi tak 0,5-0,7 l/100 km.
4.6.06, 17:18
mam felicii 1,3 mpi r.v.2000 spotřeba plynu kolísá od 7l do7,7l podle toho kolik se podaří natlačit do nádrže nevyjíždím ji do prázdna průměr 7,5 l/100
5.6.06, 11:26
Ja teda ty prispevky tady necet, ale z toho clanku mi to pripada, ze to psal nekdo, kdo jezdi s motorem minimalne 3,0 TDi - trojku radit pri 25-30 - to by me favorit hodne slusne detonoval - to abych jezdil minimalne s 99% oktanu - to nechapu jak nekdo muze takovyhle kecy pustit do obehu a jeste jako radu pro ty, kdo nemaj paru jak vypada motor v aute - fakt vrchol!!!
5.6.06, 13:19
