Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:25
 Diagnostika Vagcom
Příspěvek Diagnostika Vagcom
Zdravím, potřeboval bych od někud vyčíst který blok hodnot jaké ukazuje v programu vagcom. Hledal jsem nějaké info, ale marně nemáte někdo nějaký seznam třeba na feldu.
23.3.09, 07:34
No my sme se to ucili ve skole co ktera hodnota znamena... :-D ale asi tezko budu hledat :)
23.3.09, 10:40
trady píše:
Nevím jestli jsi mne pochopil správně, potřeboval bych vědět třeba v kterém bloku najdu teplotu motoru třeba napětí aku, otáčky a pod.
23.3.09, 10:50
já k tomu mám manuál, ale nikdy jsem ho nepoužíval třeba by šel nějak poslat ty okna si otvírám a vidíš že alternátor je tam 12-14 V lambáda běhá kolem 1.00 uhel klapky, otáčky motoru, teplota vzduchu a motoru, a není to v každé řj stejně, u novějších aut máš dole pod tím oknem správnou hodnotu miloš
23.3.09, 11:53
Díky všem, dílenská příručka vše vyřešila .
23.3.09, 14:15
ty jsi myslel jako adresy?
23.3.09, 14:26
trady píše:
Ne myslel jsem nějaký seznam co který blok ve vagu ukazuje,abych nemusel jet třeba kvůli lambdě postupně, ale už mám DP a tam je vše. Jinak dotaz ještě jeden k čemu přesně slouží nádobka s aktivním uhlím a je ventil N80 (ventil nádobky s aktivním uhlím) důležitý ?
Mám totiž namontovaný plyn na mpi a pokud jedu na plyn tak mám vlastně vyrušen ventilek kvůli tomu že je napájen + přímo ze vstřikovačů které jsou vypnuty.U bmm je ventilek napájen zvlášť tím pádem je vlastně funkční i pří jízdě na lpg.
23.3.09, 17:13
petr petr píše:
trady píše:
je "důležitý" na cukání, problémy s volnoběhem a jiné neřesti ucpi ho miloš
23.3.09, 19:36
Spíš než ucpat sem uvažoval že ho přepojím podle bmm a uvidím je to jen jeden drát.
23.3.09, 22:24
já se s cukáním u BMM právě setkal už jsem si něvěděl rady, :roll:
vše vyměno za starší ale vyzkoušené, :evil:
vag nic, osciloskop nic, tlakoměr nic, diava nezabrala, :?:
a N80 nebo nějaký zmatený pokyn z řj vrazil jsem do hadičky kuličku z ložiska a N80 si vesele pocvakál a auto necukalo :D miloě
23.3.09, 22:45
slovacek.milos píše:
No ono by to mělo odvětrávat palivový systém přes to aktivní uhlí do sání pod klapku a lambda potom upravuje složení směsi tak aby to vyhovovalo aspoň sem to tak pochopil a přijde mi to logické tak jestli u tebe šlapala dobře lambda.
24.3.09, 00:25
tady jsou nějaké odkazy, třeba se hodí: najdeš tam návod pro 304, různé veze VAGU , i např. VIS 2.0, nebo 3.0 a pak nějaka fóra, kde se řeší diagnostika.
http://www.ace-servis.com/diagnostika.htm
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
http://www.motordiag.cz/info/software
http://checksum.cz/forum/
http://www.obd-2.websnadno.cz/LINKY.html
24.3.09, 22:03
jak ti píšu vag nic lambáda běhala porád kolem jedničky, ono spíš jak palivovou soustavu ti to odvětrává jen palivovou nádrž
shoda náhod dovede diagnostice pěkně poplést hlavu
dneska zapalovací modul OK a spíš vstříkování a řídící jednotka KO , vše podle pamětového osciloskopu a nakonec se naštěstí ze zapalovacího modulu ozvalo pár střel a bylo jasno
zde však diagnostice popletl hlavu pan majitel jezdil od čerta k dáblu brouzdal po internetu, a kde nic tu nic, ale tak už to prostě chodí miloš :D
24.3.09, 22:15
