SpeUK
Registrován: 25.2.09, 09:30 Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
 žeby pístní kroužky?
chlapci potřebuju radu. Na favoritu 135L najezdil jsem v pořádku cca 13 tis km, bez problému, motor nežral vodu a oleje asi tak půl litru za tech 13 tis ale začalo my vypadávat víčko na olej pak mi olej vystříkal ven do prostoru u motoru a nakonec to chciplo a ja koukám přímo z motoru kam leju olej mi to hoří  sundal jsem hlavu koukám úplně černý vnitřky, svíčky taky černy. tak se tedy ptám je to pístníma kroužkama nebo ještě něčím jiným? díky
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
| 7.4.09, 20:12 |
když už to máš dole tak byměn guferka ventilů a ventili zabruš
| 7.4.09, 20:14 |
SpeUK
ventily zabrousim to zas neni takovej problem, ale me de o to jestli jsou v haji pistni krouzky nebo jestli je motor uz za posledni cestou?
| 7.4.09, 20:30 |
sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm
| 7.4.09, 20:34 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Sadra17 píše: sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm
a vule v pistu tusim do 0,05 mm... opravte mne pokud se pletu
| 7.4.09, 20:49 |
trady píše: Sadra17 píše: sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm  a vule v pistu tusim do 0,05 mm... opravte mne pokud se pletu
samozřejně po proměření pístu a válce se uvidí když bude rovnoměrně opotřebovanej tak to neni úplně košér ale s novýma kroužkama to bude jezdit hlavně to nesmí bejt oválný
| 7.4.09, 20:53 |
to bíčko stává se je tam v háji těsnění, že vyletí olej prostě prská, hlavu byh nesdělával dal nové víčko a superturbo oil a zdar miloš
| 7.4.09, 23:21 |
SpeUK
Miloš - tos mi to nemohl napsat driv uz mam tu hlavu sundanou, a jaky je podle tebe tesneni v čoudu
| 8.4.09, 08:12 |
SpeUK
tak jsem vyndal valec a sundal z nej krouzek dal ho do vložky a ma v zamku tak 1,5 mm takze je to spatny
| 8.4.09, 13:43 |
to je prostitutka špatný
| 8.4.09, 14:52 |
SpeUK
tak a co mi na to ted doporucujes? staci vymenit ty pisni krouzky? nebo jeste neco jinyho?
| 8.4.09, 17:35 |
tož koukni na válve jestli maji znát honování a poměř písty mikrometrem nebo digi šuplérou a zjisti jestli nejsou sišatý
| 8.4.09, 17:38 |
SpeUK
tak to asi nepujde protoze mikrometr ani digi supleru nemam  neslo by to normalni suplerou?
| 8.4.09, 17:45 |
normální ne ta neni tak přesná  ale zkusit to můžeš
| 8.4.09, 17:47 |
ferrari
Ja by som to nehrotil, ale by som osadil nové kruhy, kukol by som na sedlá ventilov, prípadne ventily zabrúsil, dal by som nové guferká ventilov, premeral presahy vložiek a tiež rovinnosť hlavy (alebo rovno preventívne hlavu znížiť ale o 0,8-0,9 mm = KP bude ako na 136ke)...
| 10.4.09, 12:00 |
