Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:08
 žeby pístní kroužky?
Příspěvek žeby pístní kroužky?
chlapci potřebuju radu. Na favoritu 135L najezdil jsem v pořádku cca 13 tis km, bez problému, motor nežral vodu a oleje asi tak půl litru za tech 13 tis ale začalo my vypadávat víčko na olej pak mi olej vystříkal ven do prostoru u motoru a nakonec to chciplo a ja koukám přímo z motoru kam leju olej mi to hoří :shock: sundal jsem hlavu koukám úplně černý vnitřky, svíčky taky černy. tak se tedy ptám je to pístníma kroužkama nebo ještě něčím jiným? díky
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
7.4.09, 20:12
když už to máš dole tak byměn guferka ventilů a ventili zabruš :wink:
7.4.09, 20:14
ventily zabrousim to zas neni takovej problem, ale me de o to jestli jsou v haji pistni krouzky nebo jestli je motor uz za posledni cestou?
7.4.09, 20:30
sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm :wink:
7.4.09, 20:34
Sadra17 píše:
a vule v pistu tusim do 0,05 mm... opravte mne pokud se pletu
7.4.09, 20:49
trady píše:
Sadra17 píše:
samozřejně po proměření pístu a válce se uvidí když bude rovnoměrně opotřebovanej tak to neni úplně košér ale s novýma kroužkama to bude jezdit hlavně to nesmí bejt oválný
7.4.09, 20:53
to bíčko stává se je tam v háji těsnění, že vyletí olej prostě prská, hlavu byh nesdělával dal nové víčko a superturbo oil a zdar miloš
7.4.09, 23:21
Miloš - tos mi to nemohl napsat driv uz mam tu hlavu sundanou, a jaky je podle tebe tesneni v čoudu :?:
8.4.09, 08:12
tak jsem vyndal valec a sundal z nej krouzek dal ho do vložky a ma v zamku tak 1,5 mm takze je to spatny :cry:
8.4.09, 13:43
to je prostitutka špatný
8.4.09, 14:52
tak a co mi na to ted doporucujes? staci vymenit ty pisni krouzky? nebo jeste neco jinyho?
8.4.09, 17:35
tož koukni na válve jestli maji znát honování a poměř písty mikrometrem nebo digi šuplérou a zjisti jestli nejsou sišatý :wink:
8.4.09, 17:38
tak to asi nepujde protoze mikrometr ani digi supleru nemam :cry: neslo by to normalni suplerou?
8.4.09, 17:45
normální ne ta neni tak přesná :? ale zkusit to můžeš
8.4.09, 17:47
Ja by som to nehrotil, ale by som osadil nové kruhy, kukol by som na sedlá ventilov, prípadne ventily zabrúsil, dal by som nové guferká ventilov, premeral presahy vložiek a tiež rovinnosť hlavy (alebo rovno preventívne hlavu znížiť ale o 0,8-0,9 mm = KP bude ako na 136ke)...
10.4.09, 12:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.075s | 11 Queries | GZIP : Off ]
