Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:20
 Karburátor 32 DDSR - nedrží volnoběh
Příspěvek Karburátor 32 DDSR - nedrží volnoběh
Zdravím, nevím jestli mi tady dokáže někdo poradit..ale zkusím, protože sám o něm vím docela prd :roll:
Jel jsem a přejel dvě větší díry, když jsem zastavil, zjistil jsem že mi nedrží volnoběh a mrtě to začlo střílet do výfuku (svíčky ale pěkně cihlová barva).
Když dám víc plynu,tak to jede naprosto bez problémů, jenom ten volnoběh, jakoby tam něco bylo přicpané nebo se tam něco uvolnilo. :roll: Ale co? Předtím naprosto vše vpořádku.
Takže karb šel ven, odšrouboval jsem a vyčistil všechno co jsem viděl, ale nepomohlo nic. Spíš bych možná potřeboval poradit na co se zaměřit nebo tak něco...nebo rozkresléní karbu DDSR by taky pomohlo.
Ted tam mám SEDR a vše vpořádku,takže motorem nebo elektrikou to není.
Zkuste něco poradit...nějaké tipy? :arrow:
Škoda 105 (motor 120;136)
19.4.09, 12:39
Je to určitě karbem?
19.4.09, 12:45
fatal píše:
Taky jsem si říkal jestli to není třeba uvolněný rozdělovač nebo tak něco,ale ne. Říkám nasadil jsem tam SEDR a vše v naprostém normálu, takže chyba karbu (DDSR).
To je aji na něm poznat, prostě dokud je klapka málo otevřená a nepřejde to na vyšší stupen nebo dokud nestříkne injektor tak to chcípá, nejde tam benzín.
Možná si říkám něco s plovákem, protože někdy když jsem stál čumákem nahoru po delší jízdě, tak to aji volnoběh drželo, ale nepravidelně.
19.4.09, 13:14
Pokud ti nejde volnoběh,koukni na okruh volnoběhu :P ...na el. jehlu a průchodnost trysek a vzdušníků...
19.4.09, 16:50
Na SEDRi su zboku take zaslepky a pod nimi volnobezne trysky - sprava pre 1. a zlava pre 2. stupen. Ak sa z nich jedna zapcha, motor chcipa na volnobeh. DDSR to velmi inak mat nebude.
19.4.09, 18:22
co to je ddrr :????
19.4.09, 19:11
karbec předchůdce sedru :wink:
19.4.09, 19:28
to byl EDSR ne ? :-D
19.4.09, 19:37
tak tenhle byl ještě před nim :lol:
19.4.09, 19:41
DDSR byli originál v eRku :wink:
19.4.09, 19:43
patrik-hp píše:
No děkuju, to vím taky, ale kde je okruh volnoběhu,? :lol: A všechno co jsem viděl, jsem zkontroloval a pročistil. DDSR elmag. volnoběžný ventil nemá. :wink:
A DDSR se osazoval do 110R a možná aji ještě do jiných strojů, je to takový malý český weber, který se dá pěkně vymazlit. :wink:
19.4.09, 19:58
Dyno píše:
patrik-hp píše:
O.K.nemá jehlu...No tak bez ní...kdo hledá okruh,najde ho :D :lol: ...Jj viděl jsem ho jednou v životě prej docela poruchovej a žravej :lol:proto se ani moc nevyráběl.Ale jako pěknej je...Má hezkej design :lol: Znám borce co ho má úplně nový...ale pouze ve vitríně :wink: Dej tomu dávku z kompresoru,všecky zátky dej dopryč jestli to nějaký má a foukej...né hubou,kompresorem :wink: pak dej vědět...Jestli se to nezmění,koukni jestli ti nespadl předstih,odtrh,podtlak.atd...nastav....
19.4.09, 20:48
patrik-hp píše:
Dyno píše:
patrik-hp píše:
Nee hubou, kompresorem... :lol: :lol: si mě dostal teda, málem pod stůl. :D Jj okruh si najdu, jen sem to zkusil, třeba někdo má víc zkušeností a už se s tím setkal, rozumíš... :wink: Jak vidím nezbývá než zkoušet.
A víš jak, u karbu jde hlavně o ten design. :shock: :lol:
19.4.09, 21:03
:lol:
19.4.09, 21:27
no hlavně se u něj daj měnit difuzory :wink:
19.4.09, 21:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
