Karburátor 32 DDSR - nedrží volnoběh
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Zdravím, nevím jestli mi tady dokáže někdo poradit..ale zkusím, protože sám o něm vím docela prd
Jel jsem a přejel dvě větší díry, když jsem zastavil, zjistil jsem že mi nedrží volnoběh a mrtě to začlo střílet do výfuku (svíčky ale pěkně cihlová barva).
Když dám víc plynu,tak to jede naprosto bez problémů, jenom ten volnoběh, jakoby tam něco bylo přicpané nebo se tam něco uvolnilo.  Ale co? Předtím naprosto vše vpořádku.
Takže karb šel ven, odšrouboval jsem a vyčistil všechno co jsem viděl, ale nepomohlo nic. Spíš bych možná potřeboval poradit na co se zaměřit nebo tak něco...nebo rozkresléní karbu DDSR by taky pomohlo.
Ted tam mám SEDR a vše vpořádku,takže motorem nebo elektrikou to není.
Zkuste něco poradit...nějaké tipy?
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 19.4.09, 12:39 |
fatal
Je to určitě karbem?
| 19.4.09, 12:45 |
Dyno
fatal píše: Je to určitě karbem?
Taky jsem si říkal jestli to není třeba uvolněný rozdělovač nebo tak něco,ale ne. Říkám nasadil jsem tam SEDR a vše v naprostém normálu, takže chyba karbu (DDSR).
To je aji na něm poznat, prostě dokud je klapka málo otevřená a nepřejde to na vyšší stupen nebo dokud nestříkne injektor tak to chcípá, nejde tam benzín.
Možná si říkám něco s plovákem, protože někdy když jsem stál čumákem nahoru po delší jízdě, tak to aji volnoběh drželo, ale nepravidelně.
| 19.4.09, 13:14 |
patrik-hp
Pokud ti nejde volnoběh,koukni na okruh volnoběhu  ...na el. jehlu a průchodnost trysek a vzdušníků...
| 19.4.09, 16:50 |
Peter50kw
Na SEDRi su zboku take zaslepky a pod nimi volnobezne trysky - sprava pre 1. a zlava pre 2. stupen. Ak sa z nich jedna zapcha, motor chcipa na volnobeh. DDSR to velmi inak mat nebude.
| 19.4.09, 18:22 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
co to je ddrr  ???
| 19.4.09, 19:11 |
karbec předchůdce sedru
| 19.4.09, 19:28 |
trady
Sadra17 píše: karbec předchůdce sedru
to byl EDSR ne ?
| 19.4.09, 19:37 |
tak tenhle byl ještě před nim
| 19.4.09, 19:41 |
Ondras83
DDSR byli originál v eRku
| 19.4.09, 19:43 |
Dyno
patrik-hp píše: Pokud ti nejde volnoběh,koukni na okruh volnoběhu  ...na el. jehlu a průchodnost trysek a vzdušníků...
No děkuju, to vím taky, ale kde je okruh volnoběhu,?  A všechno co jsem viděl, jsem zkontroloval a pročistil. DDSR elmag. volnoběžný ventil nemá.
A DDSR se osazoval do 110R a možná aji ještě do jiných strojů, je to takový malý český weber, který se dá pěkně vymazlit.
| 19.4.09, 19:58 |
patrik-hp
Dyno píše: patrik-hp píše: Pokud ti nejde volnoběh,koukni na okruh volnoběhu  ...na el. jehlu a průchodnost trysek a vzdušníků... No děkuju, to vím taky, ale kde je okruh volnoběhu,?  A všechno co jsem viděl, jsem zkontroloval a pročistil. DDSR elmag. volnoběžný ventil nemá.  A DDSR se osazoval do 110R a možná aji ještě do jiných strojů, je to takový malý český weber, který se dá pěkně vymazlit.
O.K.nemá jehlu...No tak bez ní...kdo hledá okruh,najde ho  ...Jj viděl jsem ho jednou v životě prej docela poruchovej a žravej  proto se ani moc nevyráběl.Ale jako pěknej je...Má hezkej design  Znám borce co ho má úplně nový...ale pouze ve vitríně  Dej tomu dávku z kompresoru,všecky zátky dej dopryč jestli to nějaký má a foukej...né hubou,kompresorem  pak dej vědět...Jestli se to nezmění,koukni jestli ti nespadl předstih,odtrh,podtlak.atd...nastav....
| 19.4.09, 20:48 |
Dyno
patrik-hp píše: Dyno píše: patrik-hp píše: Pokud ti nejde volnoběh,koukni na okruh volnoběhu  ...na el. jehlu a průchodnost trysek a vzdušníků... No děkuju, to vím taky, ale kde je okruh volnoběhu,?  A všechno co jsem viděl, jsem zkontroloval a pročistil. DDSR elmag. volnoběžný ventil nemá.  A DDSR se osazoval do 110R a možná aji ještě do jiných strojů, je to takový malý český weber, který se dá pěkně vymazlit.  O.K.nemá jehlu...No tak bez ní...kdo hledá okruh,najde ho  ...Jj viděl jsem ho jednou v životě prej docela poruchovej a žravej  proto se ani moc nevyráběl.Ale jako pěknej je...Má hezkej design  Znám borce co ho má úplně nový...ale pouze ve vitríně  Dej tomu dávku z kompresoru,všecky zátky dej dopryč jestli to nějaký má a foukej...né hubou,kompresorem  pak dej vědět...Jestli se to nezmění,koukni jestli ti nespadl předstih,odtrh,podtlak.atd...nastav....
Nee hubou, kompresorem...  si mě dostal teda, málem pod stůl.  Jj okruh si najdu, jen sem to zkusil, třeba někdo má víc zkušeností a už se s tím setkal, rozumíš...  Jak vidím nezbývá než zkoušet.
A víš jak, u karbu jde hlavně o ten design.
| 19.4.09, 21:03 |
patrik-hp
| 19.4.09, 21:27 |
Ondras83
no hlavně se u něj daj měnit difuzory
| 19.4.09, 21:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 41 návštevníků |
