Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:22
 těsnění pod hlavou - favorit
Příspěvek těsnění pod hlavou - favorit
nevíte někdo o nějkým dobrým mekánikovi z Kladna a blízkého okolí který by mi vyměnil těsnění pod hlavou na favoritovi ? někdo poctivý a né moc drahý :) a kdyby to stihl do konce týdne :) A asi by musel mít i matroš, sice vím co se mění a co bych musel koupit ale třeba se zjistí že mám prdlou hlavu a nebo něco okolo tak abych nekupoval zbytečně věci navíc apod. děkuji uctivě
13.7.09, 21:48
.....nechce se mi do té mé zrezlé šunky už tolik vrážet páč maximálně příští rok jde pod magnet, ale s přehřívaným motorem se jezdit nedá :(
13.7.09, 21:50
to zmákneš sám, tady na foru je hodně informací...stačí se tady dneska večer zdržet a pročítat a uvidíš :wink:
13.7.09, 21:51
no hele, nemám momenťák, povolit šrouby od vejfuku je prý skoro vždy porod, nepoznám jestli je rovná hlava a po víkendu jsem vynervovaný z pokládání plovoučky alá Baumax a šroubování lišt na držáky který na tu lištu nebyly určený :)
13.7.09, 21:54
áááá..tu podlahu znám :lol:
no momenťák...to prostě utáhneš rukou, když máš pořádnej ořech do ráčny, tak ten vejfuk de povolit taky...
13.7.09, 21:59
nejsem od kladna a navíc to bude mít nejspíš i propadlý vložky :wink:
13.7.09, 22:02
no tak dá měděný kroužky nahoru na vložky...
13.7.09, 22:03
myslim že mě nepřesvědčíš, už takhle jsem jednou si věřil že zvládnu vyměnit brzdy, předek šel krásně, ale zadek byl průser a potom co jsem urval odvzďušnovací šroub jsem odhopsal bez brzd do servisu :)
13.7.09, 22:04
Ondras83 píše:
prasečina :sick:
13.7.09, 22:06
no právě, a co jsem slyšel tak pokud to bude propadlý tak výměna těsnění nemusí pomoct a bude to vařit stejně pokud se vložky neudělaj....
13.7.09, 22:07
houby dáš nahoru kroužky a jezdíš v pohodě dál...
dělat vložky, tak to je práce na celej den
13.7.09, 22:28
