Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:30
 zapojení vstřiků
Příspěvek zapojení vstřiků
Zdarec.
Chci se zeptat... ty dva dráty co vedou ke každýmu vstřiku jsou: zem a ovládání nebo plus a ovládání?
ovládání je připojením plus nebo mínus pólu?
(jde mi o ford escort 96 ale snad by to mělo být podobný i u ostaních aut)
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
29.9.09, 14:25
Příspěvek Re: zapojení vstřiků
SM píše:
Zdarec.
Dík SM.
asi tak nějak příště napiš o jaký motor se jedná miloš
29.9.09, 16:09
nevim jestli pomůžu, ale ty vstřiky co jsem dostal s motorem z jedný mazdy jsou: jeden drát na kostru, druhej 12V jako ovládačka... a fungovaly i po přepólování :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
29.9.09, 16:09
URU: Jo, celkem mi to pomohlo..:-)
Miloš: No jak jsem psal - motor z Fordu Escort r.v.96 1600ccm čtyřbodová stříkačka 66KW... už mě víc nenapadá..:-)
29.9.09, 16:22
to muze mit kazdy auto jinak neco zem a jednotka to napaji nebo plus a zase to ukostruje..ale pak uz asi vic moznosti neni...a taky jeste co je na tom vstriku plus a co minus zkusim se podivat do autodat
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.9.09, 18:51
Vstřik je obyčejnej elmag ventil, takže mu je celkem u zadnice, jak to do něho pustíš. To už záleží na jednotce, jak s tím komunikuje, jestli přes + pól, nebo ho ukostřuje. Většina aut má ale pevnou kostru a spíná plusem.
29.9.09, 20:50
Drak píše:
zrovna u toho escorta koukam ze by to melo mit pevne plus a jendotka to ukostruje..ale jinak s tebou souhlasim je to jen elmag ventil..tak to pofrci asi tak i tak
29.9.09, 21:12
Takže by mi v podstatě mělo stačit odpojit ten vstřik a změřit na kontaktech jestli je tam plus nebo mínus a když jeden z nich naměřím, tak to bude pevná hodnota a ten opačný se bude spínat, ne? :-)
29.9.09, 23:07
SM píše:
a k čemu ti to je?
odpojený vstřik motor z výfuku kucká ale nekouří motor nemá výkon, lambáda zažívá kyslíkový šok a neměří,
v autodatách si najdeš odpor jaký má vstřik změříš je 12-16 ohmů vstřiky nebo celou lištu vyšroubuješ zastartuješ a podíváš se jak přáší a zda neodkapávají
pak se měří tlak s odpojenou hadičkou podtlaku od regulátoru tlaku paliva 2.6-2.9 a s připojenou 1.9-2.3 atm :wink: miloš
30.9.09, 07:24
napr Fabia MPi ma sekvencny vstrek a kazdy vstrekovac riadi osobitne..... vsetky vstreky su jednym kontaktom spojene na + , druhe kontakty su riadiace a idu do ECU
30.9.09, 11:10
jednoduše chce odpojit vstřiky a používat LPG :lol:
30.9.09, 20:21
Jo, asi tak... ;-)
30.9.09, 20:34
