Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:25
 monojetronic
Příspěvek monojetronic
moze mat vplyv netesnost vyfuku vplyv na volnobezne otacky u motora s katalyzatorom?jednobodovy vstrek
28.10.09, 08:43
záleží kde je ta netěsnost :wink:
28.10.09, 08:45
Jestli je to pred lambda sondou, tak to ma zasadni vliv a je taky mozny ze to auto bude zrat jak tank.
Myslím,že ne,pokud je netěsnost až za lambdou..Co ti to dělá?
28.10.09, 13:54
NOVON píše:
to by mě taky zajímalo co to dělá a ten jetronik to je co za značku auta, z
e škodovek se dá jetronik vyrobit jen z ekotriniku a vlastně i z BMM 8) miloš
28.10.09, 19:13
Viky píše:
U Fáva 135B něco kolem 0,5l na 100, skoro statistická chyba. Měl jsem to hodně rozpojené hned za motorem(tak 2mm mezera ve spoji parohy-první díl výfuku, najel jsem s tím kraválem tak asi 800km, tři tankování). Taky jsem čekal vysokou spotřebu, ale nic :shock:
Note: jezdím za cca 8,5l/100km
Note2: ale jezdil jsem stylem o něco lehčí noha na plynu, v civilizaci to nad 2500ot/min dělalo šílený rozruch :P
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
28.10.09, 21:18
IceBear píše:
Viky píše:
fávo máš motronik a on se ptá na jetronik miloš
28.10.09, 21:24
Jo, to jsem pochopil, ale myslel jsem, že i u monotronicu bude mít otevřený výfuk před lambdou velký vliv na spotřebu :wink:
28.10.09, 21:31
klasický problém této debaty je identifikace vozidla pravděpodobně se jedná o audi r.v.88 obsah 1.8 a chybí kod motoru :roll: tam se dělali čtyři motory,
pokud se týče lambády tak její vliv na spotřebu se měří voltmetrm hodnoty které má vykazovat jsou 0.04-1V a jíné jsou mimo toleranci a mají vliv na spotřebu i volnoběh, ranní střelbu a podobně, jiná diagnostika u tohoto auta nejde dělat,
lambáda taky neměří každou hodnotu, prostě pokud je kyslíku moc neví, na vagu u feldy se ti objeví místo 0.97-1.07 000, prostě neví a to jsou ty nuly,
:| miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 28.10.09, 22:43, celkově upraveno 1
28.10.09, 22:36
IceBear píše:
jinak monotronik co tím myslíš mono je jednobodový vstřik a pak je jetronik nebo motronik tak už pak monomotronik třeba miloš
28.10.09, 22:38
MILOŠ: MONOJETRONIC=JEDNOBODOVÝ VSTŘIK. Je to vlastně BMM jen to má jiný název.Jinak u A80 je to kód motoru PM,u VW je to ABS,RP.. ;-)
30.10.09, 03:40
NOVON píše:
To není tak docela pravda. Mono-Jetronic se liší od Mono-Motronicu hlavně tím že jeho součástí není integrované elektronické zapalování... (ECU řídí jen vstřikování nikoliv zapalování) což je rozdíl dost podstatný. Lepší by bylo říct že Mono-Motronic z Mono-Jetronicu vychází a je jeho jakousi modernizací neboli je to jeho další vývojový stupeň. :wink:
Favorit 136X
30.10.09, 05:48
NOVON píše:
jak bylo řečeno jetronic neřídí zapalování
30.10.09, 08:13
Příspěvek audi 80 1.8 PM
ano mono jetronic je podobne ako u boshmonotronic mam ten motor v audine 1.8s PM a mam tu netesnost pred lamdov otacky mi trochu skacu ?ma tu netesnost hned po zvodoch co ide 1diel vyfuku a potom mam lamdu
30.10.09, 20:01
No tak netěsnost odstraň a uvidíš,ne? Mj,je tam ''dost dobry přístup''..:-l
31.10.09, 04:45
[ Time : 0.309s | 10 Queries | GZIP : Off ]
