Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Motor 742.12M - problém s vynecháváním dvou válců
Příspěvek Motor 742.12M - problém s vynecháváním dvou válců
Rád bych znal názor zkušenějších...
Příznaky: Start na 2-3 válce, volnoběh a jízda taktéž. Při dosažení otáček nad cca 3000 se občas válce chytnou, takže se dá jet ustálenou rychlostí na 4 válce, ale při ubrání nebo přidání plynu opět běh na 2-3 válce, výměna vzduchového filtru za špinavější pro sytější směs nepomáhá, sytič nepomáhá, výkon při běhu na všechny válce je zhruba normální.
Stav: Motor mizerný, vůle na klice, kroužky nic moc, ventily nic moc, sedla opracovaná před pár sty km, hlava dotažená, ventilové vůle seřízené, předstih základní cca 5° a pružiny odstředivky nevytahané, podtlak předstihu odpojený, KP cca 9.9:1, teplota se drží plusmínus 5° a nevaří, olej čistý, benzín 95 oktanů, nové zapalovací káble všechny odpor 10kohm, vyčištěné svíčky, vyčištěná hlava rozdělovače a palec, zkoušeno na dvě nezávislá zapalování, výfuk starý zrezlý ale asi průchozí, tlaky zatím neměřeny.
Co doporučujete vyzkoušet nebo zkontrolovat? Rád bych se vyhnul rozebírání, když už jsem tu hlavu tak poctivě dotáhl... :roll:
31.10.09, 22:32
Motor v prdeli jak Semikova 136 :)
31.10.09, 22:34
Eda taky s těmahle vadama jezdí :lol:
31.10.09, 22:38
Co to kecas za blbosti?
31.10.09, 22:40
Tipnul bych si podpálený ventil.
31.10.09, 22:46
ako pise Šemik, bud v prdeli ventil alebo kruzky... skusit pomerat tlaky a uvidis, ono moze byt aj zle viko od rozdelovaca... vycistit obcas nepomoze
31.10.09, 22:49
Presne, ako píšu páni - premerať tlaky...a píšeš, vyčistené sviečky...aké sú staré? A teda, skúšal si rozdeľovač + káble z iného, fuknčného motora?
31.10.09, 23:39
a co tak odpojovat fajky a zjistit který to válec je, svíčky bych dal nové to zas tolik nestojí, úhel sepnutí kontaktů to taky jsem nikde nečetl??
pokud by byl podpálený ventil tak tak komrese by taková asi nebyla, problémy s válcem zjištuji tak že jsem si upravil svíčku zrušil izolátor, navařil trubičku o průměru ventilku a ještě jsem tam vřadil ten starý trubkový klíč s motýlkem na odvzdušnění brzd u 120 v pohodě našroubuji a tlakuji kompresorem v komresi válce a tam zjistíš kudy to fouká
1.11.09, 11:52
ferrari píše:
Svíčky mají pár set km. Rozděl z jiného motoru jsem ještě nezkoušel, káble jsou 100% OK, úplně nové, made by fatal.
slovacek.milos píše:
Co jsem zkoušel, tak jiskry jdou všude, svíčky nové asi zkusím, ale když to na čisté svíčky startlo hned na 2-3 válce, tak to asi nepomůže. Úhel sepnutí je OK, druhé zapalování je na úhlu nezávislé a taky to na něj nejede.
Dík za tip s tou svíčkou, možná to taky prubnu.
1.11.09, 14:21
prostě který válec to dělá a to pounáš odpojováním fajky miloš
1.11.09, 14:23
Pokud si teď nepletu pořadí, tak 4. a 2. jsou ty potvory nevděčné.
1.11.09, 14:32
fatal píše:
a říkáš kompresní tlaky tam jsou 9.5
1.11.09, 14:42
kde jsi psal tlaky ..v prvnim prispevku mas ze nemereny zatim jinak nejlepsi milosova metoda delam to taky tak...sundas vahadla a natlakujes valce kompresorem a slysis kde to syci..jestli dole pres krouzky a nebo do potrubi
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
1.11.09, 14:52
Ne, to jsem zatím neměřil, uváděl jsem jen kompresní poměr.
Jiri píše:
kde jsi psal tlaky
Nepsal. Zkusím asi nejprve ty tlaky.
1.11.09, 19:54
Příspěvek Re: Motor 742.12M - problém s vynecháváním dvou válců
vytahnu tohle téma...
120L, do 2000-2500 jde na 2-3 válce, ve vyšších otáčkách nepatrně nižší výkon než bejval...
karburátory jsem zkoušel 2, svíčky a kabely jsem taky měnil, zkoušel jsem i jinej rozdělovač...
motor má najeto 135k km, spotřeba oleje nepozorovatelná, voda taky neubejvá, předstih cca 5°, bohatost podle ucha, tlaky ve válcích 10, 9, 8, 10... jo a zásadně vynechávaj válce č. 1 a 2...
má někdo ti co s tim, aby to zase jelo jak předtim?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
10.12.10, 22:56
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
