Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 06:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 sytič
Příspěvek sytič
Čauko.mam formana 92 a pri naštartovaní studeného motora/na sytíč/mam vysoké otáčky,skoro až 2000 ot/min,a po čase pomaly klesajú.Chcem sa spýtať,či je to normálne,alebo sa dá sytič niekde nastaviť,aby mal menšie otáčky.Díky
9.12.09, 21:08
nech to tak...je to sice trošku vyšší, ale prošlápnutím plynu klesnou
9.12.09, 21:12
Příspěvek Re: sytič
milan.34 píše:
volnobeh ti drzi kolko ? ak do 900 tak ok ak viac , treba stiahnut zmes . Zacalo ti to nahle alebo to robi odfurt ?
9.12.09, 21:25
Příspěvek Re: sytič
Jonny píše:
milan.34 píše:
otáčky na volnobeh mám okolo 850,robí to už dlhšie,len sa mi nepáči,že studený motor dostane také vysoké otáčky
9.12.09, 21:38
funguje to normálně
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
9.12.09, 22:41
neviete preco mi stale zapina sytic??aj ked mam zohriaty motor,stojim napr.na krizovatke na volnobeh cca 900 otacok a zrazu mi vyletia na 2000,po zosliapnuti pedalu padnu,na dalsej krizovatke opat a stale mi to takto robi.co s tym??potom mam aj automaticky vyssiu spotrebu,lebo ciim ze mi zapina aj pri jazde. :roll:
14.12.09, 11:59
Ešte skus napísať o aký voz sa jedna.
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
14.12.09, 12:42
favorit,rocnik 94,vstrek.
15.12.09, 12:13
Tam se ti určitě sytič nezapíná.
15.12.09, 13:54
torreto píše:
takže máš vstrekovanie...
a máš to rozbitý :oops: :lol:
ale k veci, najskôr spínač voľnobehu, ten je na tele klapky, možno máš moc našponované plynové lanko a nedosadá na spínač...
možno ti niekde prizáva vzduch a nerovnomernú zmes a otáčky sa elektronika snaží korigovať...
16.12.09, 15:13
jako první: promazat lanko plynu a nastavit tak, aby bylo volnější :wink:
16.12.09, 18:51
Nebo že by špatné čidlo chladící kapaliny? Nebo bude něco v ŘJ hlásit chybu. Bych vyzkoušel VAG.
19.12.09, 13:00
Milan34: To je ale normální. Správně to tak má být. Při prošlápnutí pedálu a nastartování májí být otáčky okolo 2000/min. Po šlápnutí na plyn. pedál mají spadnout zhruba na 1200-1500/min. Potom při zahřívání motoru postupně padat až na volnoběh okolo 800ot/min.
19.12.09, 13:02
2000 ot/min je trochu víc, ale neviděl bych to jako problém. Lepší než kdyby to vůbec nedrželo no ne?
19.12.09, 13:53
gokralik: Při plné aktivaci "sytiče" (přívěra zcela uzavřena a šroub zvýšeného volnoběhu na nejvyšším stupni stupňovité vačky) musí ihned po startu zvýšený volnoběh naběhnout na 2200-2400 ot./min. Následně po prošlápnutí plynu systém Pulldown (objemový ovladač + termoventil) musí snížit volnoběžné otáčky na 1400 ot./min +/- 200 (+ snížit obohacení čili pootevřít přívěru). Pokud tomu tak není pak je potřeba hledat chybu ve špatně nastaveném (ochablém) bimetalu nebo šroubu zvýšeného volnoběhu a sním související stupňovitou vačkou. Resumé zní že je to správně a není potřeba hledat chybu respektive závadu.
Mimochodem... Takto vysoké volnoběžné otáčky jsou doslova nutné pro teploty hluboko pod nulou. Pasivní odpory studeného nebo chcete-li "promrzlého" motoru jsou velké a je nutno je překonat právě tímto způsobem. Kdo pasivním odporům nevěří ať si dá za tepla šroub zvýšeného volnoběhu na nejvyšší stupeň vačky. Bude to cca o 800-1000 otáček víc oproti motoru studenému.
Favorit 136X
19.12.09, 17:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
