Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 ztrácí se voda
Příspěvek ztrácí se voda
zdarec , mam takovou prozbu ztrácise mi na favoritu voda a celkem dost, myslel jsem že je to těsněním pod hlavou tak jsem vyměnil těsnění a pořád se ztráci. Sad
koukal jsem se po hadicích a nikde nic neteče,nevíte kde by se tak mohla ztrácet ?
díky za rady
12.12.09, 15:00
kdyby jsi měl jeblé těsnění tak ti valí bílý dým z výfucku
12.12.09, 15:04
mohlo by to bejt vodní pumpou tou dirkou co je vespod.co to skusit natlakovat. :roll:
12.12.09, 16:04
Všechny spoje očisti a po jízdě koukej :shock: . Někdo to uvidíš... Přinejhorším nech natlakovat soustavu někde, pokud na to nemáš techniku...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.12.09, 16:54
Příspěvek Re: ztrácí se voda
koľko krát vymeniť tesnenie nestačí...
vždy treba skontrolovať presahy, to je základ...
ako vyzerá olej :?: môže tiecť do oleja, to by mohla byť zlá hlava, alebo spodok vložiek, alebo nedajbože prasknutá vložka :idea:
za prevádzky ti voda netlakuje :?: nemáš nádobku "oblvanú" od vody :?:
12.12.09, 17:18
michalkatka píše:
súhlasím, ešte by som dodal, že by bolo fajn celý motor a priestor okolo vyčistiť a pozerať, či potom niekde netečie, skontrolovať chladič, či už nieje v jazze a nakoniec... nestrácaš vodu v kúrení? mne to robilo okolo ventila od vody :idea:
Škoda Favorit 136L '89
12.12.09, 18:12
Dezertér 2
první bych prošel kohout topení a jeho nejbližší okolí, pak bych postupoval jak psal michalkatka
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
12.12.09, 18:18
Díky za rady koukal jsem se tedy pořádně na hadice a přes jednu to valí, vyměním tak snad už se nikde nebude ztrácet :roll:
13.12.09, 11:10
hajko píše:
Ja som mal ten istý problém,a bola prasknutá vyrovnavacia nádržka,a tieklo to iba keď sa zohrial motor a hneď to aj odparilo.skús ešte prášok na zacelenie prasklín,mne to pomohlo na Avii
13.12.09, 11:50
ziadne prasky, potom cely motor vyreza ako zily tuheho fajciara
:sick: favorit ma celkovo 8-9 hadic... nieje problem ich skontrolovat.
Tydýt
Taky isty problem mam aj ja....
Kupil som Favo bez problemov a potom to začalo všetko som vymenil až na motor a karoseriu.
Potom začal papať olej tak som vymenil tesnenie pod hlavou na chvilku pomohlo a potom zasa tak som ho zasa vymenil a nepomohlo.
Kamoš povedal že či som vytiahol vodu z dierok kam idu sruby.
Tak že mi to spraví atak vymenil tesnenie pod hlavou pod sacim a vyfuk. potrubím, zabrusil ventile.
Na chviločku pomohlo ale teraz zasa začal papať olej a ide aj biely dym z vyfuku a mam aj pod viečkom trocha emulzie olej-voda.
Sakra :( ja už som zufaly z toho.
Nebude lepšie vymeniť motor???
Ešte mam doma jedno tesnenie pod hlavu a kupim ešte to na sacie a vyskušam dať vybrusiť hlavu.
Snaď to pomôže.
16.12.09, 10:48
presahy si nerobil pri vymenach tesnenia ze? a ked ti motor zere olej tak radsej urob nove guferka na ventiloch...
16.12.09, 11:40
Tydýt
aj guferka boli vymenené....len ten presah sme nerobili.
Na čo mám ešte dať pozor?
Už keď to budem robiť tak nech to je poriadne.....
16.12.09, 11:51
zaklad rovinnost dosadacich ploch, tj najlepsie prerovnat hlavu, poriadne urobit presahy a hlavne vsetko mat dokonale ocistene
ak to zere olej treba skontrolovat tlaky vo valcoch "nasucho" a potom do kazdeho spalovaku vstreknut trochu oleja a zmerat nanovo (ak bude velky rozdiel tak by som to videl na KO kruzky)
16.12.09, 12:18
Tydýt
Noooo tiež dobrý nápad....
Vidim že sa tomu rozumieš a najradšej by som to dal tebe spraviť :) hehe
Auto pomaličky davam do OK stavu. a tým sa prehlbuje môj vzťah k nemu a asi ho ani nepredám pretože má 100% kasňu.
Keď mi robili geometriu a bolo to zdvihnuté tak pozerali že či som to mal odstavené niekde. Absolutne žiadna hrdza a to tam nebola davana ani ta smola a ani by som ju tam nedaval aby niekto mohol povedať že som zatrel smolou hrdzu :)
Teraz som si spomenul že kamoš má knihu jak upravit favorita tak tam by mohol byť presný postup na takéto vecičky aj ked nechcem nič upravobvať.
Ďakujem za rady......
Ak by si dal ešte nejaký typ tak by som bol rád. Vyskúšam to teda pretesnit ešte raz aj so zrovnaním hlavy vymenou tesnení a po teste tlakou možno aj kružky vymením.
Keď nepomôže vymenim motor aj s prevodovkou.
16.12.09, 12:28
