Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 21:02
 Problém s chlazením na Octávii 1.6 55KW
Příspěvek Problém s chlazením na Octávii 1.6 55KW
Prosím o radu:
Nejprve mi vyvařila voda, důvodem byl ulomený kus plastu pozdra termostatu, okterý se opírá jehla termostatu => okruh chladiče byl tedy uzavřen. Po výměně pozdra a termostatu nastal opačný problém: motor se pomalu ohřívá na provozní teplotu a pri rychlejší jízdě provozní teplotu vůbec neudrží a klesne téměř na minimum. Pomozte mi prosím tento problém vyřešit. Předem děkuji.
3.10.06, 23:33
Příspěvek Re: Problém s chlazením na Octávii 1.6 55KW
LOS píše:
Prosím o radu:
To vypadá, jako kdyby termostat prozměnu nezavíral, nebo je vadné čidlo teploty chladicí kapaliny...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
4.10.06, 07:49
To me taky napadlo, ale nemuzu pochopit, proc motor zchladne skoro na minimum uz pri rychlosti 80 km/h i kdyz predtim byl zahratej.
4.10.06, 11:28
LOS píše:
Protože, jestli máš otevřenej termostat furt, tak jde chladící kapalina furt přes chladič a v té rychlosti se stačí ochladit a motor se nestačí prohřát... :?:
4.10.06, 12:12
Zkusim tam dat jinej termostat a uvidime. Potom napisu jak to dopadlo.
4.10.06, 12:19
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
