FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Problém s chlazením na Octávii 1.6 55KW
LOS
Prosím o radu:
Nejprve mi vyvařila voda, důvodem byl ulomený kus plastu pozdra termostatu, okterý se opírá jehla termostatu => okruh chladiče byl tedy uzavřen. Po výměně pozdra a termostatu nastal opačný problém: motor se pomalu ohřívá na provozní teplotu a pri rychlejší jízdě provozní teplotu vůbec neudrží a klesne téměř na minimum. Pomozte mi prosím tento problém vyřešit. Předem děkuji.
| 3.10.06, 23:33 |
Bukaj
 Re: Problém s chlazením na Octávii 1.6 55KW
LOS píše: Prosím o radu: Nejprve mi vyvařila voda, důvodem byl ulomený kus plastu pozdra termostatu, okterý se opírá jehla termostatu => okruh chladiče byl tedy uzavřen. Po výměně pozdra a termostatu nastal opačný problém: motor se pomalu ohřívá na provozní teplotu a pri rychlejší jízdě provozní teplotu vůbec neudrží a klesne téměř na minimum. Pomozte mi prosím tento problém vyřešit. Předem děkuji.
To vypadá, jako kdyby termostat prozměnu nezavíral, nebo je vadné čidlo teploty chladicí kapaliny...
| 4.10.06, 07:49 |
LOS
To me taky napadlo, ale nemuzu pochopit, proc motor zchladne skoro na minimum uz pri rychlosti 80 km/h i kdyz predtim byl zahratej.
| 4.10.06, 11:28 |
Bukaj
LOS píše: To me taky napadlo, ale nemuzu pochopit, proc motor zchladne skoro na minimum uz pri rychlosti 80 km/h i kdyz predtim byl zahratej.
Protože, jestli máš otevřenej termostat furt, tak jde chladící kapalina furt přes chladič a v té rychlosti se stačí ochladit a motor se nestačí prohřát...
| 4.10.06, 12:12 |
LOS
Zkusim tam dat jinej termostat a uvidime. Potom napisu jak to dopadlo.
| 4.10.06, 12:19 |
[ Příspěvků: 5 ] |
