Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:56
 výměna ŘJ ->imobilizér
Příspěvek výměna ŘJ ->imobilizér
Mám jednotku se stejnym číslem, jako mám já, tzn. imobilizer siemens, když jí vyměnim do svýho auta, pojede?...nebo k tý jednotce potřebuju i klíče?...doufám že ne, jinak sem utratil 800 :?
7.2.10, 13:44
musíš si spárovat klíče a jednotku :wink:
7.2.10, 13:47
vag-com to zvládne?
7.2.10, 13:58
Potřebuješ novej čip. Klíč, kterej už byl jednou přizpůsobenej nejde přiřadit k jinýmu imo.
7.2.10, 14:12
takže když dám do svý feldy s imobilizérém jetou řídící jednotku s imobilizérem, už to nepude přizpůsobit? :shock:
7.2.10, 14:21
Na původní klíč ne. Potřebuješ buď vzájemně přizpůsobený klíč-jednotka, nebo ještě nepoužitej čip do klíčku a přizpůsobit ho ke svojí jednotce..
7.2.10, 14:34
takže sem vyhodil 800...
7.2.10, 14:35
:lol: klíč je levnější :wink:
7.2.10, 14:38
stejně to je ale divný...já mám klíč a jednotku originál, takže to už spárovat s jinou jednotkou nepude?...
řešení je koupit klíč, ale ten stojí taky dardu...náhradní klíč spárovat taky nepude? :roll:
7.2.10, 14:41
Ondras83 píše:
nic si nevyhodil ten čip jde přizpůsobovat do nekonečna u feld na jakýkoliv pin a zadává se pětimístně
řídící jednotku imobilizeru zapojíš a připojíš vag, vyčteš číslo řídící jednotky imobilizero to dloiuhé, vemeš velká techničák a občanku stovku, a zajdeš do škodovky
ve škodovce ofotí doklady vypíšou formulíář s číslem řídící jednotky a počlou faxem do MB
za 3O minut se dovíš pin
pak vag vis, přizpůsobení klíčů
pak přizpůsobení řj motoru po výměně řj taky vis
a start
miloš
7.2.10, 14:48
uff...to sem si oddych :)
7.2.10, 14:57
jinak ti stačí jeden čip, a když se dopracuješ k nějakým klíšům tak si čip vyloupni na sklad
povolíš sloupek řízení a vyděláš ten štecí kroužek vemeš molitan a vystříhneš koleško aby šlo žasunout do toho kroužku, propíchne střed a píchneš tam ten čip, vložíš do kroužku a zamotáš izolačkou
pak startuješ jakýmkoliv klíčkem za 60 korun můj vynález 8) miloš
7.2.10, 14:59
To mi teda prozraď, jak to děláš. Ze starýho klíče mi nikdy nešel přizpůsobit čip na jinou jednotku. Jedině novej.
7.2.10, 15:01
hoši hoši vy to tady vedete teda. Při pouhé výměně ŘJ motoru je tento postup:
Připojit jinou ŘJ, připojit baterii, zapnout zapalování s klíčem na který to auto jezdilo!!!, připojit VAG a otevřít adresu 25 - Imobilizer/Rozjezdová pojistka (je to jedno a to samé), zvolit Přizpůsobení což je adresa 10, následně zadat Kanál číslo 00 a Spustit nebo start nebo Test nebo tak nějak, vše potvrdit, provede to reset a ukládání nastavení, Uložit, ukončit výstup, vypnout zapalování a jednotka je přizpůsobena.
Tento postup platí u 1,3BMM 1,3MPi 1,6MPi
Při přizpůsobení náhradního klíče je zapotřebí alespoň jeden klíč na kterej to auto jezdí a štítek na klíči s tajným číslem, postup už je náročnější a chce to alespoň trochu umět pracovat s diagnostikou.
7.2.10, 17:30
Díky Krisi :wink:
7.2.10, 18:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
