Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 05:57
 kolísá teplota vody u Fáčka
Příspěvek kolísá teplota vody u Fáčka
Prosím kdo mě poradí u Fáčka mě ručička na teploměru vody vyleze až k červenému a po chvilce klesne do půlky pak zas stoupne a po chvilce opět klesne již jsem dal noví víčko u nádobky na vodu novej termostat novej chladič a novou vodní pumpu a je to stále stejné
27.2.10, 05:25
teplotne cidlo, teplomer?
kedy stupa, kedy klesa teplota?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.2.10, 06:21
to vyzerá na tesnenie...
27.2.10, 07:31
v lepším případě zakecává elektrika, v tom horším těsnění pod hlavou, a zbývá naděje že ti pozdě spíná čidlo na chladiči....
27.2.10, 15:57
Tohle mi dělal vyměněný termostat na š125 a nakonec byla vada v tom novém termostatu. Dal jsem další a ok. Ale záleží jak byly ty výkyvy častý (frekvence). Sice Fáčko má autom. odvzdušnění, ale co kdyby tam někde byl vzduch?
27.2.10, 16:06
aeronaut7111 píše:
Čidlo na chladiči je také nové ale byla vadná hlava praskliny ve všech čtyrech kanálech k vejfuku stalo se to z ničeho nic najednou se začala strácet voda do vejfuku tak jsem měnil hlavu takže to bude asi těsněním
27.2.10, 16:12
Keď Ti to slabo topí,tak je to tesnenie pod hlavou.Mal som to isté. 8)
28.2.10, 10:46
milan.34 píše:
Ano topí to moc málo
28.2.10, 11:00
milan.34 píše:
no topí to slabě ale pokud by to bylo těsněním tak by ubejvala voda ne? ale mě neubejvá
16.3.10, 13:26
Mě to nedávno dělalo taky. Vyměnil jsem termostat a zatím v klidu. Pořád dokola to vylezlo nahoru a pak spadlo dolů. Já mám ale novější typ fáčka a tam je teploměr odstupňovaný jinak. Alespoň myslím. U starého typu má být ručička u ohřátého motoru v tom nejvyšším plném bílém políčku, které je pod červeným. U novějších typů má být zhruba v půlce. Alespoň to tak mám napsané v knížce.
16.3.10, 19:13
Opravdu? Mě na starých budících ukazovala ručička do půlky a na nových je o dva o tři milimetry výš. :) Ale začalo to výměnou termostatu, takže asi ten otevírá pozdě. Nicméně to uchladit dokáže.
16.3.10, 19:56
gokralik píše:
Termostat je novej taky
17.3.10, 18:43
Vernet je na nic :wink:
17.3.10, 18:54
Sádra: Já mám taky termostat od fy Vernet a nemám problém. Uvidím jak dlouho vydrží. Ten starý byl asi pořád pootevřený, protože trvalo dlouho než se to pořádně ohřálo a ručička teploměru pořád skákala nahoru a dolů. Samozřejmě plynule, ne skákaním. Dal jsem ten termostat Vernet a v klidu se to ohřeje, a ručička drží zhruba ve stejné poloze. Samozřejmě se to liší když dlouho stojím třeba na křižovatce, nebo fičím po silnici 120.
Gokralík: jak to myslíš? Měl jsi starý interiér a teď máš nový? Mě to tak dělalo i asi dalším 5 favoritům, jak píšu. Starší typ až nahoře, kousek pod červeným a novější typ okolo půlky stupnice. Je to ale jen přibližně, nelze se podle toho řídit. Mám to tak napsané i v knížce.
20.3.10, 10:53
mě vernet lítal mezi 110 a 70 :sick:
20.3.10, 15:42
