kolísá teplota vody u Fáčka
Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
Prosím kdo mě poradí u Fáčka mě ručička na teploměru vody vyleze až k červenému a po chvilce klesne do půlky pak zas stoupne a po chvilce opět klesne již jsem dal noví víčko u nádobky na vodu novej termostat novej chladič a novou vodní pumpu a je to stále stejné
| 27.2.10, 05:25 |
deekay
teplotne cidlo, teplomer?
kedy stupa, kedy klesa teplota?
| 27.2.10, 06:21 |
to vyzerá na tesnenie...
| 27.2.10, 07:31 |
aeronaut7111
v lepším případě zakecává elektrika, v tom horším těsnění pod hlavou, a zbývá naděje že ti pozdě spíná čidlo na chladiči....
| 27.2.10, 15:57 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Tohle mi dělal vyměněný termostat na š125 a nakonec byla vada v tom novém termostatu. Dal jsem další a ok. Ale záleží jak byly ty výkyvy častý (frekvence). Sice Fáčko má autom. odvzdušnění, ale co kdyby tam někde byl vzduch?
| 27.2.10, 16:06 |
Beda
aeronaut7111 píše: v lepším případě zakecává elektrika, v tom horším těsnění pod hlavou, a zbývá naděje že ti pozdě spíná čidlo na chladiči....
Čidlo na chladiči je také nové ale byla vadná hlava praskliny ve všech čtyrech kanálech k vejfuku stalo se to z ničeho nic najednou se začala strácet voda do vejfuku tak jsem měnil hlavu takže to bude asi těsněním
| 27.2.10, 16:12 |
milan.34
Keď Ti to slabo topí,tak je to tesnenie pod hlavou.Mal som to isté.
| 28.2.10, 10:46 |
Beda
milan.34 píše: Keď Ti to slabo topí,tak je to tesnenie pod hlavou.Mal som to isté.
Ano topí to moc málo
| 28.2.10, 11:00 |
Beda
no topí to slabě ale pokud by to bylo těsněním tak by ubejvala voda ne? ale mě neubejvá
| 16.3.10, 13:26 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Mě to nedávno dělalo taky. Vyměnil jsem termostat a zatím v klidu. Pořád dokola to vylezlo nahoru a pak spadlo dolů. Já mám ale novější typ fáčka a tam je teploměr odstupňovaný jinak. Alespoň myslím. U starého typu má být ručička u ohřátého motoru v tom nejvyšším plném bílém políčku, které je pod červeným. U novějších typů má být zhruba v půlce. Alespoň to tak mám napsané v knížce.
| 16.3.10, 19:13 |
gokralik
Opravdu? Mě na starých budících ukazovala ručička do půlky a na nových je o dva o tři milimetry výš.  Ale začalo to výměnou termostatu, takže asi ten otevírá pozdě. Nicméně to uchladit dokáže.
| 16.3.10, 19:56 |
Beda
gokralik píše: Opravdu? Mě na starých budících ukazovala ručička do půlky a na nových je o dva o tři milimetry výš.  Ale začalo to výměnou termostatu, takže asi ten otevírá pozdě. Nicméně to uchladit dokáže.
Termostat je novej taky
| 17.3.10, 18:43 |
Vernet je na nic
| 17.3.10, 18:54 |
Sádra: Já mám taky termostat od fy Vernet a nemám problém. Uvidím jak dlouho vydrží. Ten starý byl asi pořád pootevřený, protože trvalo dlouho než se to pořádně ohřálo a ručička teploměru pořád skákala nahoru a dolů. Samozřejmě plynule, ne skákaním. Dal jsem ten termostat Vernet a v klidu se to ohřeje, a ručička drží zhruba ve stejné poloze. Samozřejmě se to liší když dlouho stojím třeba na křižovatce, nebo fičím po silnici 120.
Gokralík: jak to myslíš? Měl jsi starý interiér a teď máš nový? Mě to tak dělalo i asi dalším 5 favoritům, jak píšu. Starší typ až nahoře, kousek pod červeným a novější typ okolo půlky stupnice. Je to ale jen přibližně, nelze se podle toho řídit. Mám to tak napsané i v knížce.
| 20.3.10, 10:53 |
mě vernet lítal mezi 110 a 70
| 20.3.10, 15:42 |
