[ Příspěvků: 15 ] |
Favo 89, 136L - při vyžších otáčkách "škube"
ppromi
Registrován: 2.4.10, 23:39 Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
Zdar, již mě delší dobu štve, že když mému fáčku trochu dupnu na plyn, tak se rozjede to otáček a nad cca 4500 otáček začne škubat. Nevíte, co s tím ?
| 5.4.10, 15:54 |
gokralik
Jak jsou staré svíčky a vzduchový filtr?
| 5.4.10, 16:11 |
ppromi
Svíčky mají asi 4 dny a filtr tak 2 měsíce ... dělalo to již ze starýma svíčkama a filtrem ..., je možné, že to souvisí s problém viz. "favo 89, 136L - víc jak 120 km/h nepustí", ale myslím si, že toto je jinej problém.
| 5.4.10, 16:17 |
gokralik
Trochu jiný problém to je, ale nejspíše bude závada taky v zapalování. Proměř ještě kabely a nahlaš odpory.
| 5.4.10, 16:27 |
ppromi
No..., nenašel by se nějaký návod, jak na to ?
| 5.4.10, 16:48 |
gokralik
Kabely máš ještě původní nebo tam máš nové modré Tesly? Jinak u všech pěti kabelů proměříš odpor (kOhm) tak, že vývody z multimetru přiložíš na konec kabelu. Hodnoty by tuším neměly převyšovat 20kOhm. Ale nejsem si tak úplně jist.
| 5.4.10, 16:53 |
ppromi
Ještě ty červené
| 5.4.10, 16:57 |
ppromi
Ikdyž mě teď napadá, že mi ty kabely už měřily a jsou OK (sice to bylo tak před rokem, ale to škube už dlouho ..)
| 5.4.10, 17:15 |
gokralik
Kup radši ty modré, na červené jsem slyšel zatím jen stížnosti.
Já zrovna nejsem ten pravý na řešení téhle závady.  Ale buďto špatně pálí a nebo dává čerpadlo malý tlak. Spíš to bude ale v zapalování. Možná regulace předstihu.
| 5.4.10, 17:37 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já bych nejdříve vyměnil ten rozdělovač, viz. první dotaz, potom se uvidí.
| 5.4.10, 17:47 |
ppromi
no, už mám druhý rozdělovač, dělalo to i s tím starým, ale tento týden to fuknu do dílny ať se na to podívají (nemám toho času něco rozdělávat a měnit sám ...  ), potom napíšu ...
| 5.4.10, 17:49 |
Nepér
A čas o tom špekulovat na internetu máš...
| 5.4.10, 17:54 |
ppromi
No, potřeboval jsem vědět, v čem to je, ale dneska tu byl mistr na velikonoce, tak jsem se s ním bavil a říkal, že to mám dovíst na školu (kde učí) a tam se na to zapalování podívá ... (otočí rozdělovač jak patří atd..)
| 5.4.10, 18:28 |
darklord
a nahodou obohacovac to robit nemoze ked nefunguje? alebo pripchata tryska na druhej komore?
| 5.4.10, 19:34 |
Kachnis
opravte nekdo tu hrubku v nadpisu
| 5.4.10, 21:55 |
[ Příspěvků: 15 ] |
