Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 05:33
 Favo 89, 136L - při vyžších otáčkách "škube"
Příspěvek Favo 89, 136L - při vyžších otáčkách "škube"
Zdar, již mě delší dobu štve, že když mému fáčku trochu dupnu na plyn, tak se rozjede to otáček a nad cca 4500 otáček začne škubat. Nevíte, co s tím ?
5.4.10, 15:54
Jak jsou staré svíčky a vzduchový filtr?
5.4.10, 16:11
Svíčky mají asi 4 dny a filtr tak 2 měsíce ... dělalo to již ze starýma svíčkama a filtrem ..., je možné, že to souvisí s problém viz. "favo 89, 136L - víc jak 120 km/h nepustí", ale myslím si, že toto je jinej problém.
5.4.10, 16:17
Trochu jiný problém to je, ale nejspíše bude závada taky v zapalování. Proměř ještě kabely a nahlaš odpory.
5.4.10, 16:27
No..., nenašel by se nějaký návod, jak na to ? :oops:
5.4.10, 16:48
Kabely máš ještě původní nebo tam máš nové modré Tesly? Jinak u všech pěti kabelů proměříš odpor (kOhm) tak, že vývody z multimetru přiložíš na konec kabelu. Hodnoty by tuším neměly převyšovat 20kOhm. Ale nejsem si tak úplně jist.
5.4.10, 16:53
Ještě ty červené
5.4.10, 16:57
Ikdyž mě teď napadá, že mi ty kabely už měřily a jsou OK (sice to bylo tak před rokem, ale to škube už dlouho ..)
5.4.10, 17:15
Kup radši ty modré, na červené jsem slyšel zatím jen stížnosti.
Já zrovna nejsem ten pravý na řešení téhle závady. :) Ale buďto špatně pálí a nebo dává čerpadlo malý tlak. Spíš to bude ale v zapalování. Možná regulace předstihu.
5.4.10, 17:37
Já bych nejdříve vyměnil ten rozdělovač, viz. první dotaz, potom se uvidí.
5.4.10, 17:47
no, už mám druhý rozdělovač, dělalo to i s tím starým, ale tento týden to fuknu do dílny ať se na to podívají (nemám toho času něco rozdělávat a měnit sám ... :lol: ), potom napíšu ...
5.4.10, 17:49
A čas o tom špekulovat na internetu máš...
5.4.10, 17:54
No, potřeboval jsem vědět, v čem to je, ale dneska tu byl mistr na velikonoce, tak jsem se s ním bavil a říkal, že to mám dovíst na školu (kde učí) a tam se na to zapalování podívá ... (otočí rozdělovač jak patří atd..)
5.4.10, 18:28
a nahodou obohacovac to robit nemoze ked nefunguje? alebo pripchata tryska na druhej komore?
5.4.10, 19:34
opravte nekdo tu hrubku v nadpisu :!:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
5.4.10, 21:55
