Deimos182
Registrován: 2.12.08, 14:06 Příspěvky: 178 Bydliště: Okr. Blansko , Lipovec
 felicie BMM
Zdravim , takze muj problem. Zacal takto . Ureznul mi vyfuk u katalyzatoru , takze jsem jeste nejakym zpusobem dojel domu , koupil novy . Jednalo se o dva dily stredni a koncovy. Vymenil jsem ho, ale pri vymene jsem zjistil , ze priruba prvniho dilu vyfuku , na ktery jde katalyzator je orezla . Takze jsem spojil ten prvni dil s katalyzatorem normalnimi sroubkami , ne temi s pruzinkami . Od te dobry auto nenastartujem . Nevim jestli to vylozene udelal ten vyfuk nebo neco jineho, ale zacalo to od te doby .Auto ma uplne jinaci zvuk pri startovani , toci , ale nechytne .
| 20.4.10, 20:55 |
Ondras83
jde tam benzín? hází to jiskru?
neodpojili jste něco? (lambdu...)
| 20.4.10, 21:25 |
Deimos182
To auto den predtim jelo , ja jen prisel sundal vyfuk a dal novej ..
| 20.4.10, 21:30 |
Mig315
Mas imobilizer? A poslechni ondru a zacni vypravet o tom na co se pta. Pokud si neveris tak jen servis
| 20.4.10, 22:00 |
Deimos182
Indukcni civka byla vymenena , ovsem dnes jsem jiskru nezkousel jestli dava , zkusim zitra . Jak poznam jestli tam jde benzin u strikacky ? . Imobilizer mam , ale ten me nedovoli ani zapnout kontrolky , natoz tocit motorem . Jinak se mi povedlo , ze to asi na vterinku chytlo , ale zase zdechlo .. svicky , kabely jsem menil mesic zpet ..
| 20.4.10, 22:19 |
Ondras83
tak aŤ se ti to povede znovu a jestli to drží volnoběh a pak chcípne, tipnul bych to na imobilizér, zkus ještě diagnostiku
napiš milošoj, jak dělá ten reset jednotky odpojením baterky...
| 20.4.10, 22:42 |
Mig315
Taky typuju imobilizer. Jak zjistit jestli dava benzin? Laicky slysis cerpadlo kdyz zapnes klic?
| 21.4.10, 07:22 |
Ondras83
buď slyšet a nebo vyndat hadici a zapnout klíček, musí tamtudy týct benzín, ne kapat
| 21.4.10, 11:11 |
Deimos182
Takze auto uz jede , vymenen cely vyfuk vcetne prvniho dilu , pres noc jsem nechal odpojednou baterku a rano to normalne natocil . provedl jsem jeste stary start a vse funguje jak ma ....
| 21.4.10, 20:19 |
Deimos182
Problem se znovu objevil , mati s tim jela a tesne pred domem to normalne zdechlo . V prvni chvili jsem myslel , ze dosel benzin , protoze v nadrzi uz skoro nic nebylo . Dolil jsem benzin a nic . Jiskru jsem zkousel auto dava , ale po otoceni klicku do prvni polohy ticho cerpadlo nic nenasalo , zkousel jsem tedy promerit ty kable k cerpadlu a opravdu se na cervenem kabelu objevi tesne pred startem 12 voltu na chvili. Takze bych to daval za vinu tomu cerpadlu ( ze totalne odeslo) , ale prijdu k tomu ted vecer zkousim , a cerpadlo normalne nasalo a nastartoval jsem bez problemu . Auto hrci v pohode. Tak tedy otazka zni . Menit cerpadlo ? nebo hledat problem v elektrice ? nebo to davat za vinu malu benzinu v nadrzi ? . Muze to cerpadlo takto zlobit ?, chvili jed chvili ne ? .
| 25.4.10, 19:37 |
patrik-hp
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 25.4.10, 20:26 |
Deimos182
Koupe se nebranim , ale myslel jsem , ze to proste odejde najednou a uz to nenastartuju a ne takto , aby si to ze me delalo vola
| 25.4.10, 20:41 |
Deimos182
A jeste se zeptam , pri vymene . Jak na to nejaky strucny popis .....
| 25.4.10, 20:43 |
patrik-hp
Vyjmeš čerpadlo z nádrže a uvidíš ho jako takovej bílej soudek...Po chvíli bádání přijdeš na to že je to pouze z plastu a secvaklý dohromady...Uvnitř je čerpadlo,které prohodíš za nové a funkční,nevynechávající...pokud si nevěříš a nic si nikdy moc nerozebíral,nechej si to vyměnit,je to za chvilku hotový
| 25.4.10, 20:51 |
Deimos182
Vymeny , se nebojim , jen jsem chtel zjistit jestli v tom neni nejaky hacek nebo tak ... , zitra se pokusim cerpadlo sehnat a vymenit .. zatim dikec
| 25.4.10, 21:46 |
